508 motor arızası,soğukken yüksek sesli fan çalışm |
Konu: 508 motor arızası,soğukken yüksek sesli fan çalışmGönderim Zamanı: 14 Kasım 2019 Saat 08:38 |
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. arıza kodlarında elektrovana diyorsa değiştirince düzelir hocam bu motorları çok etkliyor. fan açmadan tutun motor performansına kadar.
| Sponsor Bağlantısı | |
a-b-c-d-q
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2019 Konum: Diyarbakır Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı a-b-c-d-q
Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2019 Saat 16:53 |
508 e hdi den anlayan lütfen mesaj atsın
secoli41
Kayıt Tarihi: 06 Kasım 2019 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2019 Saat 02:38 |
Hocam merhaba yazdığın sorunun aynısı bendede var 508 1.6 thp aracımda yağ basıncı seviyesi düşür diyor. motor performansı yarı yarıya azalmış durumda şuan servise götürdüm elektrovanaların değişmesi gerektiğini söylüyor. sizdede aynı problem oldumu performans düşüklüğü gibi servise götürdüm değişirse düzelir diyor motor kendini korumaya almış olabilirmi bu arada yeni conta yaptırdım araca eğer bilginiz varsa 05457978668 mesaj atarmısınız delirmek üzereyim.
Sercan2z
fkundak
Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 200 |
Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2019 Saat 21:22 |
Bana da öyle geliyor. Çünkü 2011 model olsa da daha 70.000 km de katalizörün tıkanması bana da pek olası gelmedi. Araç 7,8 gün hiç çalışmadı, sonraki çalışmada da bence karışım oranını ayarlayamadı. Zengin karışım nedeniyle tam yakamayıp hata verdiğini düşünüyorum bu nedenle. Dolayısı ile ek bir işlem, kontrol yaptırmayı düşünmüyorum.
palet
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2014 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 292 |
Gönderim Zamanı: 21 Temmuz 2019 Saat 20:31 |
Katalizör her araç ta pahalıdır. Ancak sizin katalizör daha tıkanmamıs. Tıkanmış olsaydi aracınız hata vermeye devam ederdi. Muhtemelen benzine bağlı ateşleme (çiğ benzin atımı - boğulma benzeri) bir sorun sebebiyle aracınız bu hata yı verrmistir.
Düzenleyen palet - 21 Temmuz 2019 Saat 20:32 |
2013 - 508 Allure 1.6 e-HDİ
fkundak
Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2019 Saat 15:16 |
yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara teşekkür ederim.
Bilgisayara bağlayınca katalizör arızası görülmüş, silinince motorun çalışması düzelmiş. Ben Ankara'dayım araçla izmirdeki akrabalarım ilgilendiği için mişli konuşuyorum :) Usta, arabayı uzun vadede sat gibi bişwyler demiş. Pahalıymış bu katalizör.
palet
Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2019 Saat 21:33 |
Altı ay önce aynı arıza başıma geldi.bilgisayar bağlanıp ariza kaydı silindi. Sorun çözüldü.hicbir islem yapilmadi.
ersozca
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2019 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 14:45 |
servisten yeni cikti aracim isterseniz tel da bilgi verebilirim 506 577 98 67
fkundak
Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 13:21 |
geçmiş olsun size de.
508 THP mi sizin de. İzmirdeyseniz bn de aynı yere götüreyim. Hiç yetkili servise gidesim yok. Parça garantisi 1 seneymiş, o yüzden paramla yaptıracam ben.
ersozca
Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 11:05 |
parca fiyati 900 civari bilginiz olsun ariza bugun netlesicek benim kismetse
ersozca
Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 11:01 |
Ayni ariza bir hafta once bende oldu ayni arac ayni problem yag pompasi elektrovnasinda problem olusmus parca degisimi gerekiyor.Orada bulunan sorun yanlis sinyal verip soguk olmasina ragmen motor isisini yuksek gosteriyor
Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2019 Saat 09:16 |
birde elekrovanalar var hocam onlarda olabilir. garantisi vardır hocam işlem serviste yapıldığı için. dediğim gibi öncelikle arıza kodlarına bakılmalı
fkundak
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 20:07 |
anladım,geçen sene zaten ateşleme sistemi komple değişmişti.
4 bobin,4 buji ve yüksek basınç pompası. İnşallah garantileri 2 senedir, yetkili serviste değişmişti.
Gönderim Zamanı: 17 Temmuz 2019 Saat 09:11 |
sorun muhtemelen bobin ve bujilerden kaynaklı gibi. bobin ve bujiler maksimun 1000 tl gelir geçmez. tabi öncelikle kesinlikle pc bağlatıp arıza kodlarına baktırın.
fkundak
Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2019 Saat 21:42 |
Merhaba
Aracım 508 THP, 2011 model Aracım İzmir'de yaklaşık bir haftadır çalıştırmamıştım,bugün çalıştırdığımda ise
Aracımı ilk çalıştırmamla birlikte motor Arızası veriyor. Fan da çok yüksek sesle çalışmaya başlıyor. Motoru stop etsem bile fan yüksek seste çalışmaya devam ediyor. Birkaç defa denedim,geçmedi. Merak ettiğim en kötü senaryoda ne olmuş olabilir, tahmini masraf ne çıkar? Bir de İzmir de güvenilir yer tavsiye edebilecek var mı? Teşekkürler Düzenleyen fkundak - 16 Temmuz 2019 Saat 21:49 |
