Hareket Halindeyken Sis Farlarının Göz Kırpması
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Hareket Halindeyken Sis Farlarının Göz Kırpması
    Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2019 Saat 09:34
elektriksel bir sorun olabilir öncelikle sis farının ampülünü söküp soketleri kontrol edin. oksitlenme veya gevşeme yapmış olabilir ve bu tip sıkıntılara sebep olabilir. birde aracı akü ve şarj dinamosu voltaj değerlerini kontrol ettirin.
HakanYksl16 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HakanYksl16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2019 Saat 22:33
Herkese merhaba. Araç rolantideyken veya hareket halindeyken gaz vermediğimde farlarda herhangi bir problem olmuyor. Fakat gaza bastığımda sol sis farı göz kırpar gibi aydınlık şiddeti artıp azalıyor. Sorun ne kaynaklı olabilir?
