Peugeot 307 gaz pedalı artıya kısa devre kodu hata |
Konu: Peugeot 307 gaz pedalı artıya kısa devre kodu hataGönderim Zamanı: 25 Haziran 2019 Saat 12:22 |
http://407club.ru/index.php?showtopic=11276 hocam burayı incelerseniz yardıcı olacaktır. sizin pedalda buna benzer bir sıkıntı var muhtemelen
Yusuf73
Kayıt Tarihi: 25 Haziran 2019 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2019 Saat 10:30 |
Hoşbulduk ilginiz için teşekkürler hız sabitleme vardır
Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2019 Saat 10:18 |
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. hız sabitleyici yoksa çok sıkıntı olmaz ancak gaz pedali üstünde swich var hocam o arızalı olabilir. Ek olarak gaz pedalı üstündeki soketi söküp yağsız kontak sprey ile temzileyin. yada bir oto elektronikçide tesisat kontrolü yaptırın.
Yusuf73
Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2019 Saat 10:14 |
Peugeot 307 sw gazı pedalı artıya kısa devre kodu hatası veriyorr silinmiyor gazppedalı denedik hata silinmedi ama araba herhangi problem yok yardımlarınızı bekliyorum
Düzenleyen Yusuf73 - 25 Haziran 2019 Saat 10:16 |
