2011 partner debriyaj arızası
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 2011 partner debriyaj arızası
    Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2019 Saat 10:20
bununla geçmiş olsun hocam. ama trigeri ihmal etmeyin
RedBug Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RedBug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mayıs 2019 Saat 09:37
hocam araba dün hazırlandı teslim aldım debriyaj seti priz direk birde sanrım debriyaj pedalı hidroliğimi bir de çekici ücreti öyle birşeylerde değişti 1700 tl ye volanı tekrar sordum ustalara herhangi birşey varmı diye yok dedi volan tertemiz ozaman tamam dedim aldım o o şekilde bakalıım zamanla bir sıkıntı çıkarmı bilmiyorum yakın zamanda birde triger değiştircem onun yıl olarak vakti dolmuş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2019 Saat 12:23
rice ederim. malesef servis fiyatları iki katı çıkması normal. volanda sıkıntı yoksa hocam benden tavsiye volanı taşlamaya göndersinler ondan sonra araca taksınlar 50 tl gibi rakama taşlama yapıyor tornacılar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RedBug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2019 Saat 11:25
tabi orjinal derken peugeotun orjinal markasımış garantisi yoktur zaten servisle görüştüm 5000 tl civarı çıkarınca yerli esnaflara koştum bende :D  bugün değişimleri yapılıyor parçalar dahil 1700 tl gibi bir rakama çıkıyor aşağı yukarı volan için bir sıkıntı yok herhangi bir problem yaşamazsınız dediler durumu iyi diye söylediler muhtemelen yarın alıcam aracı yardımlarınız için teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2019 Saat 11:11
şans işi hocam bakı balata volan akü vs. aklınızda olsun parça fiyatları volan baskı seti max 1500 tl tutar. işçilikte 300-400 tl civarı alırlar. ıvır zıvır 2000 tl çıkarsınız inşallah. volan dahil bu arada orjinal takıntısı yapmayın garantisi yok bilginiz olsun servis dışında takılınca. valeo almanız yeterli olacaktır. zaten orjinal çıkanda muhtemelen valeo olacaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RedBug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2019 Saat 10:32
az önce usta aradı dediği debriyaj orijinal olarak değişçek volan için daha arabayı görmedi birazdan çekiciyle alıcaklsrmış aracı ozaman da volan için fiyat verecek muhtemelen değişir diye düşünüyorum artık bakalım hayırlısı ☺️ 2. Aracım 2 sindede bu tarz sıkıntılar yaşıyorum birinde aldıktan 2 ay sonra şanzıman baskı balata buda 3 gün sonra 2. Ayı olucak bu dada debriyaj 😁
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2019 Saat 10:14
rica ederim muhtemelen aracınızda ki volan orjinaldir ve bunun üstünde yaylar var o yayların bir çoğu kırılmıştır zaten değiştirmenizde fayda var. biraz maliyetli olacak ama uzun süre kafanızda rahat olacaktır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RedBug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2019 Saat 09:34
hoş buldum komple değişicekmiş ustayla konuştum 110 luk volan için 2 kişi farklı şey söyledi içini açar bakarız eğer ki volanda birşey yoksa değiştirmeyiz dediler 1 kişide volan değişmesi şart  4 bin 5  bin km sonra araçta titremeler başlar dediler artık bilmiyorum usta neye karar vericek 2 3 gün sonra alcaz arabayı teşekürler bu arada yanıtnız için. :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2019 Saat 15:20
öncelikle aramıza hoşgeldiniz.Malesef hocam debriyaj rumanınız bozuk olduğu için komple değişmesi gerekiyor set olarak en sağlıklısı böyle. Volan eğer aracınız 110 bg olandansa volan değişmesi gerekiyor çünkü bu versiyonun volan oynar diye tabir edilenden. konfor istemezseniz sabit volanda takılabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RedBug Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2019 Saat 10:02
Merhaba 2011 partner 1.6 hdi aracım var debriyajından  kayış sesi gibi sesler geliyor özellikler basılıyken birkaç yere sordum debriyaj takminin değişmesi gerekiyormuş fakat servisinde volantında değişmesi gerektiğini söylediler . Volantın değişmesi gerekiyormu bide sesin debriyaj bilyasından geldiğini ve komple değişmesi gerektiğini söylüyorlar. yardımcı olursanız sevinirim
