2015 3008 gripcontrol lastik tavsiyesi
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 2015 3008 gripcontrol lastik tavsiyesi
    Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2019 Saat 08:51
Orjinalini yazan: Alameddin Alameddin Yazdı:
benimde 2019 model 3008 var lastik yanakları çok aşınmış servis continental olanı tavsiye etti ve aynı lastik olmazsa grip kontrolün çalışmayacağını söyledi
servis çok iyi sallamış hocam fabrikanın anlaşması neyse o yıl hangi marka ise o lastikler aracın üzerinde gelir bir dönem michelin - bir dönem conti - bir dönem goodyear ile gelebilir.
Alameddin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alameddin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2019 Saat 00:17
cvheneburi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cvheneburi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2019 Saat 14:03
teşekkür ederim.
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2019 Saat 13:43
Orjinalini yazan: cvheneburi cvheneburi Yazdı:
Merhaba arkadaşlar 2015 3008 gripcontrol aracım var 1.6 dizel otomatik. Lastiklerini yenilemek istiyorum petlas in yazlık veya 4 mevsim olanı almak istiyorum.yilda 1 kez uzun yola gidiyorum. Sizce hangisini almam lazım. 4 mevsim mi daha uygun olur yoksa yazlık mi almam
Petlas a hiç bulaşmayın. Nokian iyi dir. Michelin iyidir. F. P olarak falken iyi. Alırken etiket değerine bakın fren mesafesi A sınıfı olanı alın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2019 Saat 16:52
grip kontrol lastikl tipi ile alakası yok hocam ben öyle bir olay duymadım açıkcası.eğer arizeye veya yaylaya çıkıyorsanız 60 yanak olması daha iyi olacaktır. yani orjinal ebatlarda kalmanızı öneririm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cvheneburi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2019 Saat 16:29
hocam aracım orjınalinde 215/60/16 michelin 4 mevsim lastik vardı. şimdi bakıyorum genelde 205 / 55 / 16 tavsiye ediyorlar. sizce orjinal boyutlara devam etmelimiyim yoksa 205 kullansam sorun olur mu. ayrıca aracım da grip kontrol var.  sanırım bi yerde okumuştum 4 mevsim lastik kullanmadığım zaman grip kontrol arıza verir sağlıklı çalışmaz diye. sizce gerçeklik payı nedir?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2019 Saat 15:15
nokian kaliteli bir lastiktir hocam conti - goodyear - hankook düzeyinde bir lastik ek olarak kış aylarında yoğun karlı oluyor sizin oralar bence kışın kış yazın yaz lastiği almanız daha iyi olacaktır güvenlik açısında.
Düzenleyen sonerkyl - 27 Mayıs 2019 Saat 15:43
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cvheneburi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2019 Saat 10:31
hocam nokian hakkındaki görüşünüz nedir. kalite olarak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2019 Saat 09:23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cvheneburi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2019 Saat 13:04
