Hararet 70 derece...
Falderal06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Falderal06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Hararet 70 derece...
    Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2019 Saat 19:26
Gösterge biraz düşük gösteriyor olabilir.  Normalde ilk  kademe fan(yavaş kademe) 95 derecede, ikinci kademe fan(hızlı fan) 105 derecede açar. Bilgisayara bağlayıp gösterge ve gerçek sıcaklık aynı mı kontrol edin.
Büyük bir ihtimal biraz düşük gösteriyor.
Ustaya gittim tekrar, Mersin sıcak memleket olduğu için 83 derecede açan termostat takmış, hararet 90 dereceyi görmüyor pek bu yüzden, fana gelince bilgisayara bağlayıp bişeyler yaptı artık 90’ı geçtikten sonra açar birinci kademe dedi... Yardımlarınız için teşekkürler...
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2019 Saat 13:26
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Falderal06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2019 Saat 11:01
Orjinalini yazan: kaan206 kaan206 Yazdı:
termostattan olacağını sanmıyorum bn termostatı ve tüm müşürleri değiştirdim aynı sorun devam ediyor
Termostan değişti sabah, düzeldi lakin bu kezde 85 dereceyi geçince fan acmaya basladi... 90 dereceye cikarmiyor sicakligi anlamadim gitti...
kaan206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2019 Saat 23:00
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Falderal06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2019 Saat 20:44
Orjinalini yazan: iso0625 iso0625 Yazdı:
Evet devirdaim değişir triger ile birlikte. Pederin mercrdes de aynı böyle olmuştu 85 dereceye gelemiyordu hararet. Termostat değişti düzeldi.
Çok teşekkürler...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Falderal06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2019 Saat 20:43
Trigerle birlikte termostat değil devirdaim değişir genelde. Bahsettiğiniz problem termostat problemi gibi görünüyor.  Termostatınız sürekli açık kalıyor olabilir.
Doğru devirdaim değişti... Bir servise gideyim o halde tesekkurler...
iso0625 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iso0625 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2019 Saat 16:05
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2019 Saat 15:30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Falderal06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2019 Saat 13:22
Selamlar... 2004 model partner 2.0 hdi aracım var, hararet göstergesi sürüş esnasında sürekli 70 derecenin biraz altında duruyor, sadece sıkışık trafikte ve rolantide 85 derece civarına cıkıyor. Bu normal bir durum mu yoksa bir sıkıntının habercisimi acaba?
Not: Triger seti ve doğal olarak termostadı yeni değişti...
