Hararet Problemi Peugeot 206 Otomatik
serdardur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdardur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Hararet Problemi Peugeot 206 Otomatik
    Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2019 Saat 00:57
2009 206 var, bende de aynı hararet sorunu var. termostat, müşür, kayışlar, devir daim yeni. Radyatör geçen yaz değişti.  110 dan sonra ve yokuşlarda hararet çok yükseliyor ama çözüm bulamıyorum..
dexter06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dexter06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2019 Saat 10:52
iscilik ve malzeme 300 tl sanzuman dokulneden degisiyor
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2019 Saat 00:30
Orjinalini yazan: dexter06 dexter06 Yazdı:
Merhaba arkadaslar bugun ankara ivedik osb de Kariyer Peugeot da cok iyi bir usta buldum. Sanzuman uzerindeki yag sogutucu tikanmis. Ikinci el yag sgutucuyu 300 tl ye degistirdik her sey duzeldi.
gozun aydin hocam toplam maliyet parcayla beraber 300 mü ve bu parca sanziman sokulerekmi degisiyor ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dexter06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2019 Saat 14:11
Kaymaz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kaymaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2019 Saat 10:40
05422914298 ara kardeşim bendede vard
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dexter06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2019 Saat 08:17
2. fan 108 derecede falan aciyor
kaan206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaan206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2019 Saat 23:02
yine 110 ve üstüne çıkıuor mu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2019 Saat 12:34
Fan röleleri degisti ve bilgisayarda istenilen derecede calisiyor
hocam peki bu ikinci kademe hizli donen fan kac derecede aciyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dexter06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2019 Saat 21:20
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2019 Saat 00:37
Ayni arac ayni sorun bendede var ben radyator degisiminden sonra sicakligi 90-100 bandina getirdim ancak biraz arastirmalarimdan sonra bu yaz genel bakimla beraber termostadi 82 derecede acan reno flash termostadi varmis onu taktiracagim ve soner arkadasin dedigi gibi fan rolelerini ve fan beynini degistirecegim birde hararet musurunu bakalim ne olacak cunku aracimda diger baska araclardaki gibi gurultulu olan 2.kademe fan hic devreye girdigini ne gordum ne duydum hep sessiz olan calisiyor
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2019 Saat 15:41
hocam birde dijital olarak kontrol etmek lazım. bilgisayara bağlayıp. İkinci sebep radyatör reziztansı ve rölerler oksitlenme varmı. Fanlar olması gereken dereceye geldiğinde açıyormu. araç eğer daha önceden antifirizsiz kullanıldı ise motor bölümünde kanallarda daralma meydana gelmiş olabilir. 110 dereceyi geçmemesi lazım. onu bile zor görmesi lazım max 100 derecelerde olur sıkıştırmada bile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dexter06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2019 Saat 09:11
Merhabalar,
Yeni bir peugeot 206 XR otomatik arac aldim. Fakat arac normal seyir halindeyken hararet gostergesi yukseliyor 110 dereceye kadar geliyor. Hafif egimli bir yokusa gelince de kirmiziya ramak kalaya kadar yukseliyor.
Aracin radyator termostat musur devirdayim triger kayisini degistirdim. fanlar kontrol edildi istenilen seviyede aciyor. Ancak hararet yine ayni seviyelerde. Usta bunlar boyle calisir diyip gonderdi. Su kaynatma yok, radyator suyu temiz fakat her an hararet yapacak diye yuregim agzimda gidiyorum .
Boyle bir durum yasayip ve cozen varsa yardim lutfen. Cry
