Gaza basınca stop etme
littlenikksay Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı littlenikksay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Gaza basınca stop etme
    Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2019 Saat 00:49
Orjinalini yazan: erdiano erdiano Yazdı:
Hocam bu sorunu galiba ben de yaşıyorum. aracım 1.4 benzinli 307. ilk çalıştırdığımda araç henüz lpg ye geçmemişken gaza basınca, soğuk havada o pat pat sesini duyuyorum ve gaz yemiyor. Bazen de aracı çalıştırıyorum ve 2-3 saniye sonra stop ediyor. ikinci çalıştırmada genelde olmuyor. Bu sorunu da dönem dönem arada bir yapıyor sürekli yapmıyor.
Geçenlerde oto elektrikçide şarj dinamosunu değiştirirken bu sorundan bahsettim. Usta bilgisayara bağladı. Alt oksijen sondası arızalı dedi. üst oksijen sondasıyla uyumlu çalışmıyor dedi. Bilgisayardaki değerleri gösterdi bana, üsttekinin değerleri alttaki birebir takip etmesi lazım dedi ama bilgisayarda gördüğümüz kadarıyla alt oksijen sondası (oksijen müşürü de deniyor sanırım) değerleri tutarsız gidiyordu. Parçayı henüz değiştirmedim gerçekten ondan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. 250-300 lira gibi bir fiyatı varmış sanırım.
Ben üst oksijen sensörünü temizlemeyi düşündüm fakat sökemedim parçayı sıcaktan pastan kaynamış oraya yarın bi götürüp temizleticem sorunu yazarım
206 1.6 XT 110HP
erdiano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı erdiano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ocak 2019 Saat 00:31
307 1.4 comfort 2006
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2019 Saat 07:54
Ateşleme problemine benziyor
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı littlenikksay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2019 Saat 00:16
Orjinalini yazan: Aykutemre92 Aykutemre92 Yazdı:
Gaz Ayarına baktırman gerekiyor lpg beyninde veya ecusunda bir arıza olabilir
Benzindeyken yapıyor ama bunu gazda yapmıyor
206 1.6 XT 110HP
Aykutemre92 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aykutemre92 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2019 Saat 23:04
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı littlenikksay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ocak 2019 Saat 19:56
Merhaba arkadaşlar öncelikle araç 1.6 110luk  lpgli
Araç benzinde rölantide çalışırken gaza bir anda bastığımda gaz yemiyor devir düşüyor motordan ufak ufak pat pat sesleri geliyor hatta stop ediyor. Gaza yavaş yavaş bastığımda böyle bir sorun yok birden dip gaz yaptığımda oluyor sadece
Seyir halindeyken dipgaz yaptığımda araç 1-2 saniye gecikmeli gaz yiyor sonra birden fırlıyor araç
Bugün gaz kelebeğini söküp temizledim düzelmedi halen
Aynı sorunu yaşayan yada yardımcı olabilecek varmı ?
206 1.6 XT 110HP
