508 HDİ 1.6 çok yakmaya başladı |
34gv4011
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2018 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Konu: 508 HDİ 1.6 çok yakmaya başladıGönderim Zamanı: 28 Aralık 2018 Saat 10:02 |
Teşekkürler Soner Bey,
| Sponsor Bağlantısı | |
34gv4011
Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2018 Saat 10:01 |
İsmail bey katalizör egzoz gazındaki zararlı gazları azaltmak için değil mi? Aracın yakıtına nasıl bir etki yapabilir ki? Egzoz dumanında herhangi bir sorun yok. Emisyon değerleri de gayet iyi
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2018 Saat 10:43 |
araç 183.000 olmuş aracını yüksek devirde kullanmadığınızdan kaynaklı katalizörünüz tıkanmış olabilir katalizörü temizlettir katalizördeki sensörlerinide temizlet yada değiştir derim
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2018 Saat 17:08 |
önceden euro5 motorların enjektörleri tamiri yapılamıyordu şimdi yapanlar var hocam araştırmak lazım tabi.
34gv4011
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2018 Saat 14:09 |
Araç 2012 model, manuel. Servis euro5 enjeksiyona yapacak bir şey yok diyor, arıza tespiti de yok diyor ama bana pek güven vermedi. Enjektörcü araştırıyorum
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2018 Saat 12:13 |
hocam motor inecek ne demek ya ben böyle servis anlayışını bence iyi bir enjektör ustası bulup enjektörlerinizi kontrol ettirin derim bazen arıza düşmeyebiliyor. enjektör testinde belli olur. enjektörlerin durumu. bir diğer seçenek araç manuel mi yoksa yarı otomatiklerden mi baskı balata şüpheside uyandırmıyor deil açıkcası
34gv4011
Gönderim Zamanı: 26 Aralık 2018 Saat 11:42 |
Merhaba,
Peugeot müşteri hizmetlerini arayıp durumu anlattım, başka bir servise daha gitmemi söyledi. Başka bir peugeot yetkili servisine gittim. Bilgisayar kontrolünde arıza çıkmadı yine. Ama servis şefi enjektörler değişecek, düzelmez ise motor rektefiye edilecek dedi. Enjektörde sorun varsa niye göstermiyor dedim, göstermeyebilir dedi. İki yetkili servis ve genel merkez farklı şeyler söylüyorlar. Siz ne dersiniz? En iyisi iyi bir usta bulmak mı yoksa?
34gv4011
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2018 Saat 13:19 |
Serviste enjektörleri değişmeyi teklif ettim, alakası yok, arıza yokken ne diye değişelim dedi
34gv4011
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2018 Saat 13:17 |
Hiç bir değişiklik yok, araç 183.000 km de
34gv4011
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2018 Saat 13:16 |
Merhaba,
Aracım 183.000 de. Herhangi bir değişiklik yaptırmadım. Çok yakmaya başlayınca henüz 2000 km olmasına rağmen bakımlarını da yaptırdım, bir şey değişmedi. Söylediğim gibi servise götürdüm, mekanik ya da elektronik bir arıza yok dedi. Servis olunca neyini kontrol etti bilemem tabi. Başka bir ustaya götürdüm, hortumları vs kontrol etti, o da sorun bulamadı
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2018 Saat 10:53 |
öncelikle aramıza hoşgelediniz. gökhan kardeşimin söylediğine ek son bakımı ne zaman yapıldı. takılan parçalar orjinal mi yoksa yan sanayimi? turbo hava hortumları ve hava filtresi hortumlarını kontrol ettirin. en ucuzdan başlayarak. en kötü seçenek enjektörler olabilir.
GökhaN
Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2018 Saat 01:00 |
merhaba
aracında yaptığın hiçbir değişiklik varmı ve aracın kac bin km de
34gv4011
Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2018 Saat 23:22 |
Merhaba arkadaşlar
Son bir aydır aracım anormal yakmaya başladı. 4 yıldır kullanıyorum, 6.5 ortalamayı geçtiğini hiç görmedim. Bir aydır ortalama 9.5 gerçekte 10.5 lt/100 km. Servise gittim bilgisayar kontrolu yaptılar sorun yok deyip gönderdiler. Ne yapacağımı bilemedim. Fikri olana varsa yazsın lütfen.
