LPG depo kapağı
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: LPG depo kapağı
    Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2018 Saat 08:43
mehmet hocam atikerin iki tip filtre birini değiştirmek çok basit diğeri biraz uğraştırıyor aparat almak lazım.
sizin filtre muhtemelen bu
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2018 Saat 20:32
şimdi filtre değişim işi kit markasına göre değişiyor. kimsinde çok basit filtre kullanılırken kimiside bir kutu içinde olduğu için söküm aparatı gerekiyor. vs. aracın üzerinde hangi kit var hocam
valla hocam atiker var ama modelini falan bilmiyorum. onu nasıl öğreniriz ? bakıp detaylı yazayım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2018 Saat 08:33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2018 Saat 14:16
hocam ben lpg yedek parçalarını internetten lpgyedekparça.com üzerinden alıyorum hem filtreler uyguna gelmiş oluyor hemde filtre değişimini kendim yapıyorum.
Süper miş filtre değişimi için bir video çeker misin.bende öğrenmek istiyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2018 Saat 10:00
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2018 Saat 09:00
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2018 Saat 08:42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Eylül 2018 Saat 00:03
Şu anki kur ile kargo dahil daha ucuza bulman imkansıza yakın hocam.  Denk geldikçe benzinliklere sor. Bazıları 1 lira istiyor bazıları 5, 10 lira istiyor. Bazende pompa kenarlarına unutulan kapaklar  ücretsiz konuluyor:)
sağolasın. türkiyede ucuzu zor da alibabadan falan bakacağım orada belki 5 tanesi 1 dolara falan buluruz dedim. alibaba da da arıyorum bulamıyorum. ne olarak aratmak lazım acaba .forumda alibabadan alışveriş yapanlar vardı. yukarıda kalsın da bir el atıversinler sevabına
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2018 Saat 19:47
Düzenleyen talip206 - 11 Eylül 2018 Saat 19:48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2018 Saat 17:59
log depo kapağının tanesine 5 tl istedikleri için alibaba dan temin etmek istedim. Araştırdım ama orada da bulmadim daha önce böyle bir alisvrala yapan oldu mu.ne olatak aratmamiz lazım.
