Motor ışığı yanmıyor
Sercan özeltin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan özeltin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Motor ışığı yanmıyor
    Gönderim Zamanı: 13 Eylül 2018 Saat 19:57
ecu çıktı sorun bende bsi gösterge ve ecu yu komple set aldımama 2003 beyinler bizim kızdırma rolesine arıza veriyor ve 3000 devir kısotlamasına geçiyor roleleri değiştirsem nasıl olur acaba
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2018 Saat 11:40
muhtemelen çalışır hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan özeltin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2018 Saat 09:17
deniyceğim ecu araç üstünden sökülne orjinal tam markasını bilmiyorum ama daha önce bsi ile beraber değiştirip benim aracı çalıştırmıştı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2018 Saat 09:03
motorlar ve ecu modelleri aynı ise sorun olamaz kardeşim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan özeltin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2018 Saat 09:01
bu akşam deniycem ecuyu bi arkadaitan ödünç alıp ama bsi ile uyum sağlama konusunu nasıl yapıcam sağlıklı bi sonuç olur mu acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2018 Saat 08:59
anladım kardeşim olabilir iade edebileceğin çıkma bir ecu bulup test etmek gerekir en sağlık oradan anlaşılır kardeşim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan özeltin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2018 Saat 17:22
ecu bağlantılarında oksit veya kopuk göremedik daha önce ecuya yazılım olarak müdahale edilmişti onunla alakalı olabilir mi acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan özeltin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2018 Saat 17:21
akü voltajı ve şarjı normal
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2018 Saat 16:42
aynen hocam zaten akü yeniyse sarjla alakalı bir durum olabilir oda ölçümle belli oluyor zaten. inşallah ecu dan deildir o biraz sıkıntı işte. tamir edilen yerden sıkıntı çıkarabilir yine. ucuzdan pahalıya doğru gitmek olacak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan özeltin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2018 Saat 16:12
aküden başlayarak kontrol etmek lazım o zaman kafamı kurcalayan ecu daha öncede problem yaşamışyım yine mi dşye düşünüyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2018 Saat 16:02
genelde bu tip sorunlar voltaj dengesizliği yada akü tam sarj olmadığı zamanlarda yapabiliyor hocam şarj dinamasunu arızalanmaya başladığı zaman aküyü düzğün sarj yapamıyor veya dengesiz sarj oluyor. bu da bu tip sorunlara sebep olabilyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan özeltin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2018 Saat 15:53
akü 5 6 aylık ama kontrol ettiririm peki akü çalıltıktan sonra böyle bir soruna neden olut mu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2018 Saat 15:38
sıkıntı akü gibi hocam zıyıflamış bence akü tarihine bir birden şarj dinamosunu kontrol ettirin. voltaj durumunu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan özeltin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2018 Saat 15:25
marş basıyor fakat çalışmıyor geç çalışıyor yada çalıştıktan sonra devir saati 0 a iniyor akü ışığı yanıyor sonra düzeliyo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Eylül 2018 Saat 09:36
garip bir durum araç motor ecu ile iletişime geçemiyor o zaman peki motor ışıgı yanmadığı zaman marş basıyormu araç. benim aklıma ilk gelen soketlerde oksitlenme veya kablolarda temassızlık var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan özeltin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2018 Saat 16:28
arkadaşlar merhaba 307 aracım 2004 model birkaç gündür bir sorum yaşıyorum kontak açtığımda motor gelmiyor yada geç geliyor geldikten sonra çalışıyor bilgisayara bağladık sorun yok dahaönce yaşamış olan yada bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi teşekkürler
