| peugeot 206 otomatik |
| Yanıt Yaz   |
| h.mavi   1. Vites     Kayıt Tarihi: 03 Eylül 2018 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Konu: peugeot 206 otomatik Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2018 Saat 17:03 |
   ilginiz içinteşekkür ederim. denedikten sonra tekrar yazarım | |
| Lokman35   1. Vites     Kayıt Tarihi: 03 Eylül 2018 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2018 Saat 14:52 |
   bu problem benim araçta da var sabah LPG de çalıştırıyorum benzini birkaç kez bitirip aldım çözüm olmadı hala aynı birde hararet problemi başladı Gökhan benim konuma fan açıyor mu yazmissiniz ama cavap yazamadım konu kapatılmis fan açıyor hararet için hiç bir sebep yok tüm gerekli kontrolleri yaptık conta dahil
| GökhaN   YÖNETİCİ     KURUCU / ID=1 Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008 Konum: Gaziosmanpaşa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11687 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2018 Saat 14:27 |
   Merhaba, ilk defa böyle birşey duyuyorum ama ustanın dediği mantıklı geldi | |
| h.mavi   1. Vites     Kayıt Tarihi: 03 Eylül 2018 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |  Mesaj Seçenekleri  Teşekkür(0)  Alıntı  Cevapla  Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2018 Saat 13:54 |
   Merhaba arkadaşlar, Yaklaşık 2 ay önce kadar benzinli (Otomatik vites)bir 206 aldım. araç 98000 km idi. aracı aldıktan sonra lpg taktırdım. Aracın normal bakımlarını yaptırdım. Daha sonra aracım sabahları tek seferde çalışmamaya başladı.5-6 seferde ancak çalışmaya başladı. Ama bir sefer çalıtımı akşama kadar sorun çıkarmıyordu. her çalıştırdığımda çalışıyor, ancak sabahleyin yine çalışmıyordu. ustaya götürdüm. benzim deposundaki şamandırayı değiştirdi. problem çözülmedi. sabahları yine çalışmıyor. bu sefer ustam ve LPG yi takan usta dedi ki; senin araba uzun zaman yatmış içindeki benzin eskimiş hatta oktav ı uçmuş olabilir dediler. sen bu benzini bitirene kadar kullan sonra yeniden benzin al dediler. Tamam dedim. Yarım depo benzini bitirmek için aracımı kullanmaya başladım. Benzin iyice azalmaya başlamıştı ki birden motor arıza lambası yandı. birkaç kilometre gittim İstop ettim. Yine yanmaya devam etti , O sırada benzin yakıtımın bittiğine dair işarette yandı. Şimdi yakıtı bitirip yeniden yakıt alacağım. Acaba bu ve benzeri bir problem yaşayan varmı, yada ustalar bana doğru söylüyorlar mı? Şimdiden teşekkür ederim. | |
| Yanıt Yaz   | |
| Forum Atla | Forum İzinleri   Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
| Bizi Takip Edin
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
