Araç Titreyerek Kaldırma |
Selçuk55
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 246 |
Konu: Araç Titreyerek KaldırmaGönderim Zamanı: 30 Temmuz 2018 Saat 18:16 |
Tamam bu sekilde kullanmaya devam edeceksiniz hocam yarım debriyaj kullanmayın aracı yeter
| Sponsor Bağlantısı | |
kayaca
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017 Konum: ISPARTA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 358 |
Gönderim Zamanı: 30 Temmuz 2018 Saat 01:13 |
Selçuk55
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2018 Saat 18:34 |
Gitmez değil gider zaten ancak çok fazla yarım debriyaj yapıyorsun arkadaşım buda baskı ve volant a zarar veriyor asiri ısınmaya neden olduğu gibi baskıyı yakıyor ve titreyerek kalkıyor yarım debriyaj mümkün olduğunca kullanmayacaksanız baskı değişmene gerek yok ama aşırı yoğun trafikte dur kalk yaparsan yine titreyerek kalkacaktır araç buda senin hatan yarım debriyaj kullanip bir kez zarar verdin
kayaca
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2018 Saat 01:08 |
söyle bi durum var bir de aracın el frenini cektim 3 e taktım ufaktan kaldırdım arac gitmek istiyor 5 e taktım gene gitmek istiyor el frenini indirdim tekrar 3 e taktım arac ufaktan gidiyor ama stop edecek gibi yarım debriyajla araba kesin gider
kayaca
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2018 Saat 01:04 |
çözümü nedir bunun ben 1.000 tl lik bi masraf etmiştim bu araca şanzuman indirerek ilk baskı balatada bunları tekrar mı değiştirmem gerekiyor ?
Selçuk55
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2018 Saat 23:12 |
Balata dan yokuş yukarı duman gelmesi normal değil ayrıca kalkarken titreme fazla yarım debriyaj yaptığınızdan dolayı baskı ve volantin aşırı ısınıp birbirine zarar vermesinden dolayı,azalır ancak baskı volant değişene kadar az bir ısınmada titreme yeniden devam eder yarım debriyaj iyi bir şey değildir mümkünse dur kalk yapmakta fayda var
kayaca
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2018 Saat 22:28 |
Geçen Gün yokuş yukarı baya bi dur kalk yaptım 206 aracım var bu arada el freni de cekmemiştim balatalardan baya bi duman geldi. sonradan arac kalkarken böyle titreyerek kalkıyor gibi oluyor ? balataları 88.000 km de değiştirmiştim simdi 92.000 de hemen biter mi bu balatalar ? 1.000 lira civarında bi bakım yaptırmıştım sanzumanı falan indirip bakımı yaptırmıştım kalkışlarda titreyerek kalkıyor gibi hissediyorum.
