307 gaz yemiyor
Sercan özeltin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan özeltin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 gaz yemiyor
    Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2018 Saat 09:30
teşekkür ederim bakılmayan birtek onlar kaldı zaten bugün elektrikçiye gidicem bakıcaz bakalım inşallah bi sonuca ulaşırım
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2018 Saat 09:22
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. buna benzer bir sorun 206 1.4 hdi aracında bir arkdaşım yaşadı. sorun motor ecu dan kaynaklı olduğu tespit edilmiştir tabi sattıktan sonra alan kişi yaptırmış. bence iyi bir oto elektronikçi bulup baktırmak lazım. hem siğorta kutusuna hemde motor ecu soketlerine kablolarını. Hatta hocam eliniz yatkınsa yağsız kontak sprey alıp görebildiğiniz soketleri vs. temizleyip yerine takın derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan özeltin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2018 Saat 23:47
biçok kez cihaza bağlandı debimetre arızası almadım ama dikkate alıcam önerini teşekkür ederim
Selçuk55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2018 Saat 23:35
ilk yaptığında 20 km falan o şekilde gittim sonra lamba yandı ama şu an bir şey yok fakat şunu keşfettim Işık’lar sönmeden marş basınca ve boşta Klıma çalıştırıp gaz vermeyince daha sık debimetre hatası veriyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan özeltin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2018 Saat 23:27
peki arıza vermediği zamanda sorun yaşıyor musun çünkü benimki her marşta aynı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2018 Saat 23:24
her zaman göstermeyebiliyor en azından kendi 206 aracımdan biliyorum kafasına göre yakıp söndürüyor arıza lambasını lamba sönükken cihaz görmüyor arızayı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan özeltin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2018 Saat 19:08
pp 2000 de arıza vermiyor debimetre olsa orda göstermez mi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selçuk55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2018 Saat 18:49
debimetre olma ihtimali yüksek
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sercan özeltin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2018 Saat 17:38
2004 model 1.4 hdi aracım ilk çalışmada rolantiden
Yukarı çıkmıyor gaza ne kadar bassamda yok
Bi süre sonra düzeliyor ama çekiş çok düşüyor
Her usta farklı bişey söylüyor fikri olan arkadaşlar
Yardımcı olursa sevinirim..
