Frene Basınca
HasGur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Frene Basınca
    Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2018 Saat 21:48
Orjinalini yazan: kayaca kayaca Yazdı:
sibop şarkıdaması sürekli olmaz mı kesilir mi o da motor ısınınca
Motor soğukken yağ görevini yapamıyorsa motorun ısınmaya başlamasıyla gelen ses kesilir. Ses motor içinden geliyorsa ilk çalıştırdığında ses kesilmeden yağ tamamlama kapağını açarsan artan ve değişen sesten anlarsın.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
kayaca Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2018 Saat 14:21
Orjinalini yazan: HasGur HasGur Yazdı:
arka taraftan frene basıp cekince veya el freni cekip indirince gıcırdama geliyor aracı ilk calıstırdıgımda vida takırdaması geliyor belli bir süre sonra kesiliyor balata bitiyor olabilir mi tozlanmısmıdır ki kampanalar ama o vida sesini anlamadım tam olarak nerden gelebilir diye
Frenle ilgili olarak arkadan gelen gıcırdama sesi hareket edince kesiliyorsa kaliper kaynaklı olabilir. Bunu test etmek için yokuş aşağı olan bir yerde dur, araba yavaşça öne kaçacak şekilde freni azalt tekrar bas sonra geriye takıp yarım debriyaj rampa yukarı kalkar gibi yapıp tekrar fren yap muhtemelen bu ikisini her tekrarladığında aynı ses gelecektir.
Vida sesinden kastını anlamamakla birlikte vuruntu şeklinde bir ses olup motor ısınınca kesiliyor ise soğuk motorda rolanti düşük veya hafif tekleme gibi devir dalgalanması varsa her hangi bir yerden geliyor olabilir. Öte yandan farklı bir ses ise siboplar gibi motor içi mekanik sesi de olabilir.
aynen hocam dedigin gibi o ses geliyor arka balatalar mı bitti ki diye düsündüm bakıtalım dedim artık su vida sesi de motor takozundan dolayı sallamasından yapabilir mi ki diye düsünüyorum life kaldırmak nasip olmadı daha o yüzden ön yargı olarak yaklasıyorum konulara sibop şarkıdaması sürekli olmaz mı kesilir mi o da motor ısınınca
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2018 Saat 18:57
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2018 Saat 09:11
Orjinalini yazan: aliekber98 aliekber98 Yazdı:
bende öyle tahmin ettim ama bu araba calısınca belli bir müddet vida sesi gelmesi biraz garibime gitti genelde böyle cukurlarda araba sallandıgında geliyor düsünüyorum rot kollarında mı gevseme oldu ki diye
abi tarif ettiğin sıkıntının aynısı benim arabada da var özellikle ağır ağır giderken hafif sallansa garç gurç sesler geliyor eğer tamire götürürsen sebebini öğrendiğinde bilgilendirir misin
Ali kardeşim senin sorunda alt takım gibi inşallah arkadan gelmiyordur o ses yok torsiyon tamirine gidebilirsin o da baya bir maliyetli oluyor tabi iyi usta bulup kontrol ettirmek lazım.
aliekber98 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aliekber98 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2018 Saat 15:12
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2018 Saat 14:58
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2018 Saat 13:35
büyük ihtimal dediğin gibi kardeşim kampanadan geliyordur balatalar yaylı sistem var arkada eğer paslanmış aşırı toz olduysa içinde o ses gelir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Temmuz 2018 Saat 10:35
