Dikkat Etmem Gereken Hususlar? |
Konu: Dikkat Etmem Gereken Hususlar?Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2018 Saat 17:35 |
Onu anlamanın yolu yok sanırım aslında obd ile bağlanıp test etmek lazım belki araç vermez ama orjinal yazılımla bağlanın hata verebilir. sökmedende göremeyiz zaten
| Sponsor Bağlantı | |
x571
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1209 |
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2018 Saat 16:01 |
airbag e direnç bağlatan tiplerde var. o zaman ışık yanmıyor ama airbagler çalışmıyor. bunu anlamanın yolu nedir ? bekli arkadaşalra yardımcı olur
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2018 Saat 15:07 |
dizel düşünüyorsan kardeşim iyi bir motor ustası bul derim. diğer söylediğim husular dizel içinde önemli. Şase ve direklerde sıkıntı yoksa 2-3 parça boya önemli deil.
HakanYüksel
Kayıt Tarihi: 06 Şubat 2018 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 25 |
Alıntı HakanYüksel
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2018 Saat 14:31 |
Dizel düşünüyorum. |
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2018 Saat 14:13 |
Hayırlısı olur inşallah dizel mi yoksa benzin & lpg mi bakıyorsun kardeşim.
1-araç kesinlikle antifirizsiz olmasın. 2-arka tosiyon sorunu (çukurlarda tak tuk gelmesi) 3-yolcu airbağ kapağı çatlaması (genelde diz yaslanmasından oluyor) 4-airbağ uyarı ışıgı yanması (700 tl gözden çıkar) 5-motor durumu sağında solu belirgin yağ kaçağı varmı sv. Bunlar genel bakılacak şeyler ama iyi bir kaportacı ve motor ustan varsa ona götür kompitestler biraz sallamasyon bakıyorlar.
HakanYüksel
Alıntı HakanYüksel
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2018 Saat 13:05 |
Herkese merhaba.
206 almaya karar verdim. Hatrı sayılır bir zamandır arabayı araştırıyorum ve olumlu yorumları görünce; ayretten hoşumada gidince dedim ki tam benlik arabaymış Asıl sormak istediğim husus şu; aracı alırken nelere dikkat etmem gerekiyor. Yürüyeni, motoru, dış kaporta, iç dizyan vs. araçta kontrol etmem gereken yerler nereleri? Ayrıca, baktığım çoğu ilanla bel altı lokal boyalı ve boyalı diye bilgi geçmişler. Aracı expertize mutlaka sokacağım zaten. Fakat bu boyanın ne amaçla yapılıp yapılmadığını anlamak için bir yöntem var mı?
