Ön kaput kapanmama problemi
Cyrus35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cyrus35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Ön kaput kapanmama problemi
    Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2018 Saat 12:53
içeriden mandalınızı kontrol edin mandalın çektiği kablo kırılmış yada bükülmüş olabiliyor çektiğinizde dili geri salmıyo manuel olarak kaputu açma mandalını ileri itip deneyebilirsiniz eğer sorun ordaysa telini değiştirmeniz sizin için en sağlıklısı olur
206 1.4 xr Safir Mavisi
206 1.4 hdi x-design
206 1.6 xs 16v 110bg Sanroof
206 1.6 xt Black Sanroof-Güncel
307 Technoplus 1.6 110bg
307 xT 1.6 110bg 2002 md. (güncel)
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2018 Saat 08:29
Aynen bazen öyle bir durum olabiliyor arkadaşımızın dediği gibi yada kilit problem var hocam değiştirmeniz gerekebilir.
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2018 Saat 23:30
Bazen kilit mili kendiliğinden dönüyor ve açık oası gerekn kilit ağzı kapalı oldugu için kaput kapanmaz.bu durum diğer kapilarda da olabilir. O kısmı kontrol edin geriye çekin kapanacaktır
Ahmetaltay Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ahmetaltay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2018 Saat 20:48
Merhaba arkadaşlar ,aranıza yeni katıldım.Aracım 2004 model 307 sw.Bugün yağa ve suya bakmak için kaputu açtım ve bidaha kapatamadım.Uzunca bir süre uğraştım.Elle Kontrol ettiğimde bütün mekanizmaları çalışıyor ,kitlemeyi yapıyor fakat kaputu kapatmaya çalıştığımda kitlemiyor.Bir bilgisi olan yada başına gelen varmı?Şimdiden teşekkürler
