Tablet uygulama
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Tablet uygulama
    Gönderim Zamanı: 19 Mart 2018 Saat 00:13
Tableti sadece araçta kullanıyorsanız şayet şarj sıkıntısını çözmek için yapılan bir uygulama var.
Tablet açılıp bataryası çıkarılıyor ve toplanıyor. Daha sonra araçtan direk güç veriliyor kontağa bağlı olarak.
Siz kontağı açtığınızda normal bir teyp gibi açılıyor kullanıyorsunuz ve kontak kapandığında kapanıyor.
Böylece yazın sıcağında ısınan batarya şişme bozulma daha kötüsü patlama gibi sıkıntılara yol l açmıyor.
Ek olarak aux kablosuyla bağlamak bir çözüm.
Fakat verimsiz bir çözüm.
Bunu da aynı şekilde hoparlörlere teyp gibi bağlayarak, herhangi ek bir kabloya Veya bt cihazına ihtiyaç olmaksızın kullanabildiğiniz sistemler mevcut.
Bahsi geçen uygulamalar YouTube’dan aratırsanız karşınıza çıkacaktır. Günümüz double teyplerden ve bi çok yeni aracın üstünde standart gelen ekranlardan çok daha işlevsel ve şık olduğunu düşünüyorum tabletlerin. Uygulama yapan arkadaşlar üşenmesin paylaşımda bulunsun lütfen Herkese kolay gelsin.
ozkantuning Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkantuning Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Mart 2018 Saat 19:24
Aux kablosunu teyibe tanittik rd4 tip teyibim var pc den aktif etmek gerekiyor
samet2461 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Mart 2018 Saat 18:33
Orjinalini yazan: ozkantuning ozkantuning Yazdı:
bende 307 aracımda aynı uygulamayı yaptım aux girişiyle arabaya ses verdim elm327 cihazıylada arabaya bağlandım. herşey güzel hoş ama tabletin şarjı ve aux kablosu şarj cihazı falan derken konsolda bi yığın kablo görmek hoşuma gitmedi şimdi bi tane de aux a takılan bluetooth cihazı alıp vitesin oralara gizledim aux kablosundan böyle kurtuldum tabletin şarjı içinde müsait olduğum zamanlar ewde şarjını fullüyorum gün içinde film müzik vs ihtiyacımı karşılıyor. ben böyle bir uygulama yaptım yapacak arkadaşlara da belki bir fikir olur
Peki kardeş, aux kablosuyla ses nasıl direk hoparlöre alabildin. Anfiyemi bağlayıp kolonlara verdin.
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozkantuning Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Mart 2018 Saat 17:30
Asaf Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asaf Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mart 2018 Saat 14:11
Bilgilendirme için teşekkür ederim satıcıyla görüşeceğim
HasGur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mart 2018 Saat 13:56
Orjinalini yazan: Asaf Asaf Yazdı:
ELM327 için görüştüm uymadığını söylediler o yüzden bi araştırma içerisine girdim.
KONUYU OKUYAN İNSANLARI YANLIŞ YÖNLENDİRMEMEK ADINA;
PSA gurubu benzinli araçlarda 2001 ve dizel araçlarda 2004 yılından sonra OBD2 kullanılmıştır. Aracınızda OBD2 altında ISO15765-4 standardına bağlı 500kbaud hızında 29 bit CAN bus protokolü kullanılmaktadır.
Araç tip etiketinde (emisyon değerlerini gösteren) EOBD ya da OBD2 supported yazar, yetkili servisten daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
ELM327 çipli modüller bütün OBD2 protokollerini destekler ancak yeni versiyonlarında yeni modelleri desteklemek için bazı eski model araçlara verilen destek kesildi. ELM327 tüm versiyonlarını aracınızda kullanmanız mümkün ama yine sipariş vermeden önce satıcıya aracınızın modelini bildirip emin olun. Bu arada çin e-ticaret sitelerinde 20 lira civarı satılan ürün için "sizin araçta çalışmaz" diyen satıcıya 150 lira gibi bir rakam ödemeyin !
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asaf Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mart 2018 Saat 13:03
Ses için aux kablosu bağladım teybe şarj İçin ya çakmaklığı yada yebin elektrik kablosunu kullanmayı düşünüyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asaf Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mart 2018 Saat 13:02
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HasGur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mart 2018 Saat 12:31
ELM327 araması yaparsanız aradığınız modülü oldukça düşük fiyatlara bulabilirsiniz. Yazılım olarak seçenek çok; hobdrive, torque, car doctor, engine link vs. vs. 5-10 lira gibi rakamlara lisans alabilirsiniz. Daha fazla güvenlik için biraz daha fazla ödeyerek wifi özelliği olan bir modül almanızda fayda var.
1973 200
1976 280S
1983Şahin
1990Transit
1991Şahin
1993Toros,Kartal
1995R19
1997Tempra
1999E2200
2000Megane
2004Axor2523
2005Focus
2005 1840
2006307
2007R420
2008Civic
2012SpB
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mart 2018 Saat 10:46
OBD bağlamadığımızı farz edelim. Elektrik ve ses için bir modülü var mı bunun. Bağlantısı nasıl olacak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asaf Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Mart 2018 Saat 09:37
Android işletim sistemli tablet kullanacağım.
Bluetooth la obd2 cihazına bağlanacak arabanın verilerini hatalarını ordan takip edebileceğim bi kaç firmayla görüştüm sanırım uyumlu olabilecek bi OBD 2 cihazı buldum sayılır tabi sizin tavsiyelerini zi bekliyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mart 2018 Saat 23:08
Aynen öyle biraz açalım konuyu. Bizde araçlara düşünebiliriz 🤔
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mart 2018 Saat 22:28
Tablet ve obd portunu entegre Olarak mı kullanacaksınız?
Kullanacağınız tabletin işletim sistemi android mi iOS mi ?
Yapmak istediğiniz işlemi detaylı olarak açıklarsanız hem bizlere de fikir olur, hem de daha kolay yardımcı olabiliriz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Asaf Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mart 2018 Saat 19:05
Arkadaşlar merhaba.
2011 model bipper tepee aracıma tablet uygulaması yapmak istiyorum. Bluetooth lu OBD 2 cihazına ihtiyacım var bizim araçlara hangisi uyumlu bilen yardımcı olur sa çok sevinirim [COLOR=black][/COLOR]
Düzenleyen Asaf - 16 Mart 2018 Saat 19:05
