3008 soğuk üfleme
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 3008 soğuk üfleme
    Gönderim Zamanı: 09 Mart 2018 Saat 11:42
rica ederiz hocam problem olmamasına sevindim.
ostrah Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ostrah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mart 2018 Saat 11:32
Dün kontrol edebildim, ilk çalıştırmadan sonra sistemi açmadan içten sirkülasyonu açınca hareket halinde üfleme yok ama buğu yapıyor, dışardan sirkülasyonda ise hareket halinde üfleme var duruyorken üfleme yok, klimayı da autoda çalıştırınca buğuda yapmıyor, ilginize teşekkürler.
Düzenleyen ostrah - 09 Mart 2018 Saat 11:42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ostrah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 14:33
teşekkürler, aracı yakalayamıyorum bir türlü, bu akşam kontrol eder sonucu yazarım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Mart 2018 Saat 12:20
aynen dış hava sürekli açıksa belli bir oranda hava gelebilir ama sizin dediğiniz gibi ise fanda kısa devre olma olasılığı var birde sizin klima dijital olacak. Ayarlarına bakmak lazım.
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Mart 2018 Saat 16:58
hava sirkülasyonunu dışarı değil içeri yaparsanız hareket halinde gelen rüzgarı kesmiş olursunuz yok durur halde üfleme yapıyorsa klima motorunda şase vs olabilir mi ? 1 kademeden daha düşük seviyede kendi kendine dönüyor olabilir ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ostrah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Mart 2018 Saat 14:28
Önceki araçlarımda böyle bir durum yoktu, araç duruyorken üflemeye devam ediyor mu bir kontrol edeyim, soğuk havada üflemesi aracı daha da soğutuyor, çocuk varken de pek hoş bir durum değil.
oguzhan53 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Mart 2018 Saat 12:32
Araç hareket halinde iken geliyorsa bu normal bir durum tüm marka araçlarda olmakta olup bir problem değil bilerek yapılan bir uygulamadır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ostrah Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Mart 2018 Saat 10:42
Herkese selamlar,
Aracım 2011 allure dizel, ilk çalıştırmadan itibaren havalandırma kanallarından hafif hafif soğuk hava üflüyor, araç ısındığında bile eğer kapalıysa bu durum devam ediyor ama açınca soğuk sıcak normal çalışıyor, bu durum başına gelen var mıdır?, çözümle ilgili önerilerinizi bekliyorum, iyi forumlar
