LPGli aracım çok benzin yakıyor
camici19 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı camici19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: LPGli aracım çok benzin yakıyor
    Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2018 Saat 19:17
Hocam onu ben de bilemedim herkes bitmez ibre düşüyordur diyor . Herhalde fulleyip test etmek lazım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı camici19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2018 Saat 19:16
O kadar geç geçmiyor ama geçse bile o kadar yakar mı
İbre tekrar yükseliyor mu hocam tekrar çalıştırınca
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2018 Saat 15:38
temmuz ayında depoyu doldurdum,hala yarım depo benzin var. lpg ile kullanıyorsanız,benzine geçmiyorsanız öyle zırt bırt benzin bitmez. gösterge kendi düşüyordur. gerçekten benzin bitiyorsa da lpg sisteminde sorun vardır. bir arkadaşımın öyleydi hem lpg hem benzin harcıyordu,nasıl birşeyse. sonra tamir ettirdi.çok masraflı bir şey değildi
kayaca Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2018 Saat 14:10
aynen hocam dogru söylüyor benzinden gaza gecmesi heleki motor soguk ve sabahları baya bi zor oluyor rahat bi 2 km gittikten sonra gaza geciyor benzin ibresi düsmeye devam ediyor yarım depodaydı ısık yanıyor her ay sonunda sonra 50 liralık benzin alıyorum gene yarım depoo oluyor zaten kapat ac yaptıkca hep benzinle calıstıgı icin ister istemez kapatmamaya dikkat ediyorum aracı rolantide calıstırıyorum kısa duracagım yerlerde
bjkamil Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bjkamil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2018 Saat 13:35
hocam havalar soğuk olduğu için haliyle gaz a geçmesi uzun sürüyor. motor soğuk olduğu içinde biraz fazla yakıyor. ben ayda 3 defa gazı fulluyorsam 1 defa da 50 tl benzin atıyorum. kışın motor soğukken her kontakta 1 tl lik benzini gözden çıkarın.
206 1.4 feline 2006 model
ORhun53 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ORhun53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2018 Saat 08:25
Hocam Merhaba;
Lpg'de iken benzin yakmaz sadece benzin ibresi düşer.Bende lpgli 206 kullanıcısıyım depom full ama en fazla yarım depoya düşüyor.
Bunu en iyi test etme yolun benzini fulle bir kaç gün bin sonra tekrar fulle ne kadar yakıt aldığını kontrol et.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı camici19 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2018 Saat 22:11
Arkadaşlar iyi günler 2006 model 1.4 x design aracım lovato marka tüp var. Araç çok faxla benzin yakıyor, bi kaç ustaya sordum ısrarla yakmadığını kilometreye göre düştüğünü söylüyorlar ancak öyle olsa mesela 50lik benzin alıyorum 180 kmde bitti üstüne bi daha 50lik alıyorum öyle olsa ibre fullemesi gerekir ama yine yarıya geliyor. Araç benzin yakıyor bu neden olabiilir?
