CAM DÜĞMESİ ÇALIŞMIYOR
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: CAM DÜĞMESİ ÇALIŞMIYOR
    Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2018 Saat 16:09
Orjinalini yazan: ismailkaya ismailkaya Yazdı:
Arkadaşlar düğmeden kaynaklı düşünüyorsanız düğmeyi söküp elektronik kısmını  temizleyebiliyorsanız temizleyin
düğme çalışıyorsa ve cam motorundan  ses geliyorsa ve cam açılıp kapanmıyorsa veya zorlama yapıyorsa takırtı sesler geliyorsa  hiç düşünmeden cam kiriko tamircisine gidin bizlerin yapacağı iş değil çünkü Bursa da bu işi iyi yapan biricik oto kilitçi hakkı var genç Osman da saygılar.
Temizlemeyi deneyeceğim teşekkürler
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2018 Saat 14:59
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2018 Saat 09:11
Orjinalini yazan: Orçun.Dmr Orçun.Dmr Yazdı:
Arada sırada sorunsuz çalışıyor demişsiniz dişli kırılsa hiç indirip kaldırmaz. Bence motor bozulmaya başladı yada motora bağlanan soket temassızlık yapıyor olabilir.
Umuyorum sokettir mevzu. Teşekkürler
TugbayDundar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TugbayDundar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2018 Saat 03:09
Benimde sağ ön camda aynı problem var. Camı açmaya çalışıyorum tık tık tık ses geliyor ama açılmıyor bu sırada farların gücü azalıyor. Açma kapama düğmesine art arda bastığımda düzeliyor. Hiç açılmadığı da oluyor. Eğer açılmazsa periyodik sağ kapının ordan periyodik olarak tık tık tık sesleri geliyor. Sorunun neden kaynaklandığını bulamadım bende.
Orçun.Dmr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2018 Saat 01:31
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2018 Saat 23:28
Arada bir çalışması o seçeneği eliyor gibi ama bilemiyorum. Daha önce bozulmuştu cam motoru ses yapıyor ama dönmüyor açılmıyordu. Dişli mi kırıldı acaba
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2018 Saat 21:57
akım çekiyorsa eğer (farları kısıyorsa) düğme çalışıyor,
cam motoru bozulmuş olabilir.
önce bir kapıyı söküp motoru kontrol etmeni tavsiye ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2018 Saat 18:46
Şöför tarafını açan cam düğmesi çalışmıyor arkadaşlar. Bazen çalışıyor bazen gidiyor. Sonra geldiği oluyor. Düğmeye basınca akım çekiyor, farlar ve iç aydınlatmada voltaj düşüşü oluyor. Ama ne cam motorunda ne camda bi hareket olmuyor. Bazen de sorunsuz çalışıyor. Neden kaynaklanır acaba?
