Pejo307
Safak Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Safak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Pejo307
    Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2018 Saat 06:51
Tesekurler
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2018 Saat 11:06
Hocam söküp bakmak lazım şimdi bulundugu yerin şemasını ekliyorum. ya içini boşaltıracaksın tabi oralarda bu işi yapacak usta sorun oluyor genelde yada çıkma parça ile değiştireceksin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Safak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2018 Saat 10:54
Merhabalar pompa calişeyor katalitik konvektor arzasini nasil cozerim aracın akusunu degıstırmiştim ondansonra panelde ucgen işareti cikti hala yaniyo tesekurler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Şubat 2018 Saat 09:10
Öncelikle aramıza hoşgeldin. Ara. benzinli ise pompa dan yapma ihtimali yüksek birde yakıt seviyeni yarım deponun altına kesinlikle düşürme. Katalatik konvektör arıza olabilir tıkandı ise yapar böyle. Eğer kapalı bir garaj gibi yer var aracı oraya çekip ısıtıp birde öyle deneyin. Birde tavsiye motor yağını 5/30 veya 0/30 kullan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Safak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Ocak 2018 Saat 20:04
Arkadaslar merhabalar 2007 ara cım var gecenlerde cok soguk oldu birgunde caliştir adigim icşn aku basmaditakviye ettik calismadi sonra aku degıstırdik gene yok cektık yok bilgyayara bagladik cin mali bi cihazla uc hata bldu biri katalik sistem sinirlar altinda diyo bak1 ikincisi bak2 yakıt konturol degisimi zayıf diyor sormsu pompayı degıstırsem sorun cozulurmu ikincisi yakit kesme rolesi nerede bilen varmi tesekurler unutmadan ben kazakistandayım servis sıkıntılı ve hava soguklugu eksi kırktı
