206 Fan sorunu yardım |
peugeot murat
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010 Konum: AYDIN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 303 |
Alıntı peugeot murat
Konu: 206 Fan sorunu yardımGönderim Zamanı: 18 Ocak 2018 Saat 11:14 |
birşey olmaz
tsufrankwoli
Kayıt Tarihi: 13 Ağustos 2015 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 152 |
Alıntı tsufrankwoli
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2018 Saat 20:14 |
Hocam normal takmayin, gecen bende Ankara karsiyaka mezarligina ciktim dik yokuslar var. Stop attim bi iki adim uzaklastim fan acti, geldigimde kapanmisti. 206 nin boyle bir ozelligi var. Eger surekli olmuyorda problem degil
Adil40
Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2017 Konum: Kırşehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2018 Saat 11:24 |
Aracım rampalarda sıcaklarda 95 100 lere geldigi oldu ama tekrar düşüyordu yani ben müşürde termostatta filan mı bir sıkıntı var bunun için rahatsız oldum bu kontaktan sonra çalışmasından
Adil40
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2018 Saat 11:22 |
Hocam verdiğiniz bilgiler çok güzel merak ettiğim şudur bu durum aracımda bi sorun mudur yada sorun yaratır mı
peugeot murat
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2018 Saat 11:19 |
peugeot 206 lar tek fan hızle ve yavaş devir olmak üzere 2 kademe çalışır 2002 ye kadar olan modellerinde biz buna multiplex sistem olmayan araçlar diyoruz fan mültiplexle arasındaki fark eski modellerde fan devirlerini mitron dediğimiz bir beyin ayarlar 2002 den sonraki araçlarda motor beyninden cıkış vapar kısa fan 98 de hızlı fan 105 derecede açar rampada veya çok sıcaklarda hararet 105 dereceye kadar cıkar bu normal bir durumdur bir çok araç sahibi arabasının hararet yaptığını düşünerek aracı tanımayan ustalara götürürler onlarda çok bildiklerinden radyatöre veya radyatör hortumuna ara parça koyarak tofaş fan müşürü takarlar bu sistemi uydurulmuş aracların geneli aracı stop etdikten sonra çalışmaya devam eder
bjkamil
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 305 |
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2018 Saat 11:01 |
fanı direkt bağlamış olabilirler. siz aracı kitledikten sonra akünün devre dışı kalması yaklaşık olarak bi 10 sn felan sürüyor. devre dışı kalınca da fana elektrik kesildiği için kapanıyor olabilir. oto elektrikçiye bi baktırmak lazım.
206 1.4 feline 2006 model
Adil40
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2018 Saat 10:17 |
Yok çalıştırıp hemen stop edince değil hocam hararet 90 civarı olduğunda stop ettiğimde fan bir süre çalışıp sonra kendiliğinden duruyor
tsufrankwoli
Alıntı tsufrankwoli
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2018 Saat 10:15 |
Normalde bu durum 206 da var hocam yorumlarda yanlis bilgi verilmis hararet yaklasik 95 in ustundeyse yapmasi normal ama calistirip hemen stop edincede yapiyorsa dediginiz gibi musurde problem vardir, o zaman gostergede yanlis gosterir
maximusti
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1207 |
Alıntı maximusti
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2018 Saat 08:34 |
normalde peugeotlarda bu durum yok, belliki tofaşdan peugeota geçen birisinden almışsınız aracı :)
herhangi bir sorun olmaz, mesela ben tam arabayı stop edeceğim zaman fan çalışıyor ise fan duruncaya kadar aracı stop etmiyorum, çünki kontak kapatır kapatmaz fan hemen duruyor.
talip206
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2018 Saat 00:18 |
Benzinlilerde bahsettiğiniz durum olmaz dizellerde partikül filtresini temizlediğinden dolayı stop ettikten sonra bir süre daha fan çalışır diye biliyorum. Benim araç da 206 benzinli otomatik stop ettikten sonra fan hiç çalışmıyor.
Adil40
Gönderim Zamanı: 17 Ocak 2018 Saat 00:01 |
Rahatsızlık değilde müşürde yada termostatta bi sorun olupta sonradan daha büyük bir zarar vermesinden korktugum için soruyorum
monalos
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2014 Konum: TOKAT-KOCAELİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1021 |
Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2018 Saat 23:58 |
206 larda genelde bu durum yoktur ama sizin aracın böyle çalısması bence daha güzel, tofaslardaki gibi motoru sogutup fan duruyor.Belki sistemi sonrada yaptılar,eğer rahatsız etmiyorsa sorun olmaz.Orjinale geri de çevrilebilir.
PEUGEOT 206 FARKI 1.4 BENZİN XT 2002 ABS
Adil40
Gönderim Zamanı: 16 Ocak 2018 Saat 23:37 |
Herkese iyi akşamlar Peugeot 206 2001 model otomatik benzin lpg aracımda araç stop ettikten sonra bir süre fan çalışıyor sonra kendiliğinden duruyor bu normal bir durumda diğer 206 aracı olan arkadaşlarda da bu durum böyle mi yardım edebilir misiniz?
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
