Elektronik arıza
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Elektronik arıza
    Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 09:33
Orjinalini yazan: Mustafax07 Mustafax07 Yazdı:
Sıfırı yok dediler çıkmasınıda 750 tl dediler kapaklı modeliymiş
hocam arayıp bir görüşün isterseniz. aracınızın şase nosuna göre uygun olup olmadığını söylerler.
Mustafax07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafax07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 09:29
Beyinci_Ugur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Beyinci_Ugur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 05:42
Yanıltabilir ya board üzerinde katman arızası varsa ısıyla değil sarsıntıyla düzelir. Bence Kafa karıştırır.
"Tebessüm sadakadır"
“Bilgi parayla alınmaz ve satılmaz“
24 saat içinde yorum yaptığım konuya cevap veremeyecek kadar yoğunsam telefonumu arayabilirsiniz
0 (543) 741 6828
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Beyinci_Ugur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Aralık 2017 Saat 05:40
Bsi ya hiç yapılmamış sadece tinerle temizlenmiş, yada gözden kaçan hata var ama sorun %100 bsi elektronik donanım arızası değiştirmek en iyi çözüm tamiri iyi usta harici zor dikiş tutar
0 (543) 741 6828
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafax07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Aralık 2017 Saat 08:05
Üzerinde sıfır akü vardı beyinci aküden demişti akücü ölçtü bişey yok dedi yinede değiştirdim ama nafile ama fön makinası fikrini denicem değerli yorumlarınız için teşekkür ederim
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2017 Saat 01:14
Kardeş birşey diyecem..
Soğuk bir havada, beynin üzerine tutabilirsen saç kurutma makinası falan tut.. Birazcık ısıt.. sonra bin çalıştır.. Eğer sorun düzeliyorsa beyini tamir eden adam söksün tekrar baksın..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Aralık 2017 Saat 01:12
Yaşanan arza beyin tamirine tesadüf ettiyse bu ayrı bir konu buna bağlamamak gerekir ama söylediğiniz tek bir şey değil ve hepsi elektronik arzalar.İşin ilginç tarafı beyin tamirinden sonra ortaya çıkması.Ben şimdilik akünüze baktırmanızı tavsiye ederim akü zayıflayınca bu tarz saçmalamalar ortaya çıkabiliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafax07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2017 Saat 20:20
Bsi beyni yapıldıktan sonra başladı elektirikçiye soruyorum şase vardır diyor ama sabah hava soğukken yapıyor derece 10 üstünde hiç yapmıyor beyni tamir edene soruyorum bizle alakası yok diyor herkese kurcalatmakta istemiyorum
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2017 Saat 12:56
Bazı araçlarda test modu vardır göstergeler sona dayanıp sıfıra iner tüm lambalar yanıp söner ya servis modu da deniyor bu duruma sizin araçlarda bu özellik varsa farketmeden o modu çalıştıracak birşey mi basılı kalıyor acaba
206pt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206pt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2017 Saat 12:21
Hocam bulunduğun yerde bosch car servis varsa oraya götür.yada peho servis ancak onlar çözer
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafax07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2017 Saat 21:28
Mrb 2003 307 arabam çalışmıyordu bsi beyni yapıldı sorun giderildi ama şimdi sabah soğukta kafayı yiyor farlar yanıyor silecekler çalışıyor ekran gidip gidip geliyor araba çalışıyor 2 3 dakika deliriyor sonra düzeliyor enson airbag on of arızası veriyor kapatıp çalıştırdığımda düzeliyor gün içinde hiç sorun çıkarmıyor sabah harici hiç arıza vermiyor
