Ariza kodu yardim |
cr1me
Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 16 |
Konu: Ariza kodu yardimGönderim Zamanı: 08 Aralık 2017 Saat 17:33 |
Cok tesekkur ederim zaman ayirip bilgilendirdiginiz icin sagolun
| Sponsor Bağlantısı | |
Beyinci_Ugur
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2017 Konum: Yalova Durum: Aktif Değil Mesajlar: 49 |
Alıntı Beyinci_Ugur
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2017 Saat 10:05 |
P1351 kızdırma rölesi arızalı olabilir yada bsi bağlantısı kopuk olabilir kızdırma çıkışları kontrol edilerek anlaşılır ki çoğu psa da mevcuttur bu arıza arıza lambası yakmaz
Diğer arıza ise turbo üzerindeki mekanik westgage ayar diş oranı çok açıktır turbo max basıncı 1600 mbar olarak ayarlanırsa sorun ortadan kalkacaktır en doğru ayarı turbocu yapar. Saygılarımla. |
"Tebessüm sadakadır"
“Bilgi parayla alınmaz ve satılmaz“ 24 saat içinde yorum yaptığım konuya cevap veremeyecek kadar yoğunsam telefonumu arayabilirsiniz 0 (543) 741 6828 |
husem
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017 Konum: ESKİŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 151 |
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2017 Saat 09:26 |
Kızdırma bujisi kırıldımı çok masraf çıkıyor c4 ümde başıma geldi 1 tanesi kırıldı söktürmek için baya bir masraf ettim.
Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 16:03 |
p1351 kardeşim bu hata kodu kızdırma bujilerinden kaynaklanır genelde değişmesi gerekiyor. havalar soğuduğu için kızdırma bujileri devreye giriyor bir yada bir kaçtanesi artık işlevini yitirmiş. parça ucuz olsada içiliğe dikket etmek gerekiyor kırılma ihtimali var sökülürken.
p0234 ise turbo - egr valfi ve hortumları kontrol etmenizde fayda bir an önce baktırın yoksa büyük masraflar açabilir.
cr1me
Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 15:00 |
Merhaba saygi deger forum uyeleri
asagidaki ariza kodlariyla ilgili yardimci olurmusunuz? Arac: peugeot 307 serie 1 (01-05) - 2005 model dizel. Motor kodu: 8hz vin 6-8 bosch edc 16c3 mt/at. Ariza kodu: p1351 ( onkizdirma role kontrol devresi arizali ) Ariza kodu: p0234 ( motor asiri takviye durumu ) Tam olarak nedir ne kadardir fln bilgilendirebilirseniz cok memnun olurum. |
