Stop Etme Sorunu
kayaca Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Stop Etme Sorunu
    Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2017 Saat 12:36
servisten aldıysanız probleminizi çözsünler bence ücretsiz. sonuçta size satılırken bakımları ve problemsiz diye veriyorlar.
kesinlikle haklısınız en iyisi servise danışmak ama su demem gerekiyor ki onlarda onu yapsınlar elektrik yetmediginden bu rolantiyi veya kalkısı stop ettirebilir mi ?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2017 Saat 12:27
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2017 Saat 11:54
en güzeli motor sıcakken fan açtığı sırada akü ölçümü yaptır. Hatta hocam fan soketlerini - fan reziztansını ve rolelerin olduğu yerleri kontrol ettir oksitlenme veya şase olmama olayı varsa sıkıntı olaibilit. Muhtemel aküyüde ölçtürün.
dedigin gibi yapayım olmadı ben bu aracı alalı 2 hafta falan oldu peugeot servisinden aldım bakımlarının hepsinin yapıldıgını söylediler benzinle biniliyormus lpg de biraz sıkıntı olur dediler ama fan acmadıkca araba da bi sıkıntısını görmedim aslında
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2017 Saat 11:37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2017 Saat 11:32
benzinde hic bir sıkıntı yapmıyor lpg de de yapmıyor arac ısınınca veya fan acınca bunu gözetledim acıkcası hararet 90 ve üstüne gelince araca bi şeyler oluyor gibi sanırım akü yetmiyo ya da elektrik mi üretemiyor yeterince anlamadım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Aralık 2017 Saat 08:57
kardeşim senin sorun gaz kelebeği ve lpg sisteminde bence benzinde sorun yoksa gaz basınç değerleri iyi ayarlanmadığı için genelde ayar yapıyoruz diyorlar ama standart ayar yapıyorlar. araç hareket halinde ayarlanması daha sağlıklıdır. durduğu yerde deil
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kayaca Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 21:33
öncelikle iyi forumlar söyle bir sorum olacak benzin de devir saati oynamazken gaz da asagı yukarı oynuyor sabit durmuyor ısıklarda kalkarken düserek kalkıyor gaz ayarı yaptırdım düzelmişti sunu farkettim araba fan actıgında yapıyor veya ses sistemi veya elektrik cok kullanımında yapıor diye düsünüyorum böyle bi durum olabilir mi ?
araba fanı acmadıgı sürece herhangi bi stop etme gibi durumu olmuyor
birde 60 lık akü var 72 taksam bi zararı olur mu bunun ?
