Arkadan gelen gicirti |
pusutr
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1083 |
Konu: Arkadan gelen gicirtiGönderim Zamanı: 08 Aralık 2017 Saat 11:12 |
Salıncakların körüğü patlamışsa ve ıslandığı zaman bu sesi çıkarır. Amortisör takozları yıpranmışsa bu sesi çıkarır. Yani dediğiniz sesler plastik aksamla alakalı. plastik parçalara yoğunlaşın derim. |
| Sponsor Bağlantı | |
onlycihan
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 810 |
Alıntı onlycihan
Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2017 Saat 08:17 |
Stepneyi kontrol ettim değil vurma gibi değil böyle muhabbet kuşu gibi cik yapıp bırakıyor sürekli değil çok dert etmiyorum zaten ama aracı sessiz kullanmayı seviyorum
Adem Kurtuldu
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2013 Konum: İZMİR /BORNOVA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1337 |
Alıntı Adem Kurtuldu
Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2017 Saat 01:34 |
stepne demiri olabilir onada bakın bir ama vurma filan varsa yüksek ihtimalle torsiyon yada amasördür bence başka ustalarada gösterin aracı
#35GA8139 #S16HDİ 💨💨
onlycihan
Alıntı onlycihan
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2017 Saat 11:11 |
bende de araç hafif esnediğinde tiz bir ses olarak cik diye bir ses geliyor.torsiyon sağlam dedi ustalar.bilyalardan olsa sürekli gelir hıza göre azalıp artar bir tek bakmadığım yerler amortisör körükleri kaldı ilk fırsatta bende bir yağ basayım bakalım.
GiTaRRa42
Kayıt Tarihi: 16 Temmuz 2017 Konum: Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |
Alıntı GiTaRRa42
Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2017 Saat 10:26 |
Aracimla seyir halindeyken gicirti tikirti seklinde ses geliyor arkadaslar bunun sebebi nedir tikirti torsiyon anlarim ama gicirtiyi cozemedim
—————— Sorunumuzu 3 servis 2 egsoz cu ve 1 normal usta cozemedi arkadaslar, Bende araci yuksek bi yere kaldirdim altina girebilecegim sekilde arkadasim sallamaya basladi ancak sesi tiz halinde ufak ufak aldim ve amartisorlerden geldigini anladim ustundeki körüklerini siyirip ic tarafa sprey yagi bastim suan oyle bi sorunum kalmadi bilginiz olsun arkadaslar sanirim amortisorlerimin icindeki yag seviyesi dusuk... |
GiTaRRa42
Alıntı GiTaRRa42
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 23:10 |
Biraz once istetmeyi komple soktum bos sekilde taktim gene ayni sesi almaya devam ettim istetmeyi elemis olduk
GiTaRRa42
Alıntı GiTaRRa42
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 14:15 |
Araca binerken tikirti oluyor bagaj kapagini acip bagaja oturuyorum sertce o sesi aliyorum arabayi salliyorum o sesi almiyorum
RP393
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017 Konum: Gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 256 |
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 13:35 |
Amortisör kolay bozulmuyor muhtemelen onlarda sorun yoktur. Bu ses siz aracı oturup bastırınca en aşağıda mı geliyor yoksa inerken ve çıkarken mi geliyor |
GiTaRRa42
Alıntı GiTaRRa42
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 12:54 |
Kamber yapilmis gibi ice dogru bi goruntu yok arac park halinda bagaji acip oturuyorum sertce ses geliyor tik tik diye arac basikti kaldirdim amartisorlere bir baktirip sirasiyla denicez artik istetme degil onu soktum gene ayni ses var umarim yormaz bizi
RP393
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 12:11 |
Aracın arkasına geç uzaktan arka tekerlere bak eğer bir lastik veya ikisi birden kamber kiti yapılmış gibi içe basıyorsa geçmiş olsun torsiyon rulmanları gitmiş, torsiyon mili aşınmış demektir. Karyola gıcırtısı gibi ses yapar özellikle bozuk yolda.
Yok eğer esnediğinde küt küt vuruyorsa torsiyon fişeklerinden biri veya 4 ü kopmuştur daha az maliyetlidir. |
pusutr
Gönderim Zamanı: 04 Aralık 2017 Saat 10:38 |
Stepneyi kontrol et. tekeri şişir ve lastik ile demir arasında sürtünmeyi kesecek bir şeyler koy. bez mesela. Tabiki amortisörler değilse.
GiTaRRa42
Alıntı GiTaRRa42
Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2017 Saat 22:49 |
On duzen degil tahmini sag arka lastik tarafindan geliyor gicirti arada tikirtiya dönuyor bisey vuruyor gibi sanki pzartesi baktiricam ancak fikriniz onemli
Kocak
Kayıt Tarihi: 22 Ağustos 2017 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 164 |
Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2017 Saat 15:29 |
+1 Düzenleyen Kocak - 02 Aralık 2017 Saat 15:29 |
pusutr
Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2017 Saat 13:06 |
amortisör takozları ve ya ön düzenden olabilir.
GiTaRRa42
Alıntı GiTaRRa42
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2017 Saat 23:08 |
Aracimla seyir halindeyken gicirti seklinde ses geliyor arkadaslar bunun sebebi nedir tikirti torsiyon anlarim ama gicirtiyi cozemedim
