hararet hakkında!!!
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: hararet hakkında!!!
    Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2017 Saat 01:34
Orjinalini yazan: direksiyon hocasi direksiyon hocasi Yazdı:
slm arkadaşlar
206 + kullaniyorum hangi sorunu anlatsam bilemedim.antifriz koyduk radyatör catladi radyatör degisti bu defada hararet yükselmeden yedek depoda su kaynatma basladi muhtemelen conta yandi.debriyaj baski balata degisti kavrama kacirma yapmaya basladi :))))
ustanin iyisinemi tosladık yoksa 206+ larda genel kronik dertmi var fikri olan varsa paylasalim
tsklerrOuchOuchOuchOuch
Abi ne yaptın öyle kronik sorun mu olur.. Debriyaj hariç diğer tüm sorunların için aklımdaki şu:
Sen motoru dondurdun, araba donuk şekilde conta yaktı.. Yoksa radyatör, kaynama vs hepsi bir anda olamaz..
Debriyaj işinde ise, debriyajın hidrolik değilse(ki sanırım değildir) balata yanmadan evvel bir ayar yaptır..
Düzenleme: Araban LPGli ise umarım kötü bir radyatör taktırmamışsındır..
Düzenleyen ggitaristt - 02 Aralık 2017 Saat 01:35
direksiyon hocasi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı direksiyon hocasi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2017 Saat 00:41
slm arkadaşlar
TURKUAZ HOCA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2017 Saat 17:40
95 100 zaten fan açma aralığı
Anormal olan 70e düşmesi.. 80 olmasın bak benimki 85 sabit, dur kalk 90 95 olur..
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2017 Saat 16:42
Orjinalini yazan: Daimon Daimon Yazdı:
uzun yolda 70 i geçmiyor dur kalkta 95 / 100 arası bu bir sorun mudur??? sıkışık trafikten çıktıktan sonra tekrar 70 düşüyor...acaba küçük termostat mı takılı..
Anormal olan 95 100 arasi olması değil 70 civarında olması. Muhtemelen arkadaşın dediği gibi termostat arızası var.
RP393 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2017 Saat 08:21
Termostat boş muhtemelen, soğuk motor çok yakar ve aşınır. Termostat takın derim.
Aynı durumdaydım yaz boyu sökülüydü geçen izmir-istanbul montla gidip geldim. Minibüsçü gibi gazete koydum radyatörün önüne
Daimon Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Daimon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2017 Saat 22:00
