508 karışık sıkıntılar
Yğz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yğz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 508 karışık sıkıntılar
    Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2017 Saat 00:30
Bende sanmıyorum ama kırmızı,ışıklıları ilan,dan gördüm hiç 508 kullanıcısı da yok sanırım
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2017 Saat 09:48
Orjinalini yazan: ygzz ygzz Yazdı:
Teşekkür ederim hoşbulduk aynen baya abartmışlar. bir sorum daha olacak bazı araclarda direksiyon üstü ve klima kontrol tuşları kırmızı renk degişimi nasıl yapılıyor bilenvarmı acaba veya başka pejo modellerinde nasıl oluyor
508 modellerinde öyle farklı bir renk seçeneği olacağını zannetmiyorum belli de olmaz pek karşılaştırma imkanım olmadı. tek renktir söküp ampulü değiştireyim olmaz zaten hocam yapılır ama baya bir zahmetli işlemler gerektirir sanırım.
ygzz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ygzz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2017 Saat 13:08
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2017 Saat 09:04
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Aracınız hayırlı olsun kazasız belasız kullanmanızı dilerim. Detaylı temziliği sanırım biraz fazla abartmış arkadaşlar Smile bu tip elektronik sorunlarınız varsa hocam sanayiden ziyade arıza tespiti için yetkili servise gitmenizi öneririm. Yaptırmanıza gerek hiç yoktan problemleri öğrenip ona göre yol izlerseniz sanayideki cellatların eline düşük yüksek meblağlar ödemekten ziye sorunu bildiğinizden daha uygun fiyatlara yaptırabilirsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ygzz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 12 Kasım 2017 Saat 10:31
Selamlar yeni 508 kullanıcısıyım merak ettiğim konular hakkında yardımcı olursanız sevinirim.
Detaylı temizlik sonrası akıllı giriş(eller serbest ) deniyor sanırım artık kullanamıyorum anahtar resetini yapmayı denedim ama beceremedim sanırım Gül1
Yönlendirilebilir far arızası yazıyor sis farları eşlik ediyor direksiyona ama xenon farlarda var sanırım sıkıntı elektirikciye götürmem gerektiğinin farkındayım ama adanada yaşıyorum çokta hakim değilim sanayisine
head up ekranda navigasyom bilgisini göremiyorum
gösterge panaleimdeki bilgi ekranında  oto radyo kapalı ve harita dışı bölge yazıyor  karşılaşan varmı acaba
Birde bildiginiz çıkma veya sıfır parça alabileceğim özellikle araç içindeki (4 sinyal tuşu veya okuma lambalarının kapakları gibi küçük aksesuar parçalarını) bulabileceğim parçacı numarası varsa çok iyi bir yardım olur benim için
teşekkür ederim şimdiden
