206 HDI tekleme sorunu
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 HDI tekleme sorunu
    Gönderim Zamanı: 13 Kasım 2017 Saat 09:13
hocam birde krank devir sensörünü kontrol edin. Enjektörleri - pompada olabilir. Birde turbo hortumlarını kontrol ettirin kaçak vs. varmı?
Justheim06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Justheim06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2017 Saat 20:56
teşekkür ederim saolun ben pc den yazdığım için yazı tip normal bende mobilde neden öyle sıkınıtı oluyo ki
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2017 Saat 20:52
Geçmiş olsun, yazı boyutunuzu biraz küçültmenizi tavsiye ediyorum. Mobilde okunmuyor doğru düzgün.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Justheim06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2017 Saat 20:48
Peugeot 2006-206 1.4 Hdı Feline Aracım otobandan felan giderken yüksek devirde kullanırsan arada bir tekleme yapıyor düşük devirde az yapıyor aracı bugün ustaya götürdüm cihaz bağladı edr valfinde bi sıkıntı vardı onu düzeltti dedi yolda denedik gene tekleme yaptı araç yardımcı olursanız sevinirim
Pompa veya enjektörde olabilir dediler ama bilmiyorum.
