307 İçin AKü
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 İçin AKü
    Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2017 Saat 11:35
Problem olmadığına sevindim kardeşim. bilgilendirme ve geri dönüş içinde teşekkürler.
izzetcanbas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı izzetcanbas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ekim 2017 Saat 11:31
Aracı adam akıllı bi elektrikçiye götürdük. Araç uyku moduna 3 dk sonra gidiğini söylediler ve 3 dk sonra enerji kaybı 0.07 olduğunu ve bu kayıbında normal değerleri gösterdiğini söylediler. 3 dk içindede 0.32 güç kaybı gözüküyordu. Aküyü değiştirdiğim usta 3 dk beklemeden 4 kere kaçak denemesi yaptı ve 0,32 çıkıtığını söylemişti. Akücü aracın 3 dk sonra tamamen uyku moduna girdiğini bilmiyor. Bana yanlış bilgi vererek morelimiz bozmuştu. Neyseki içim rahat şuan.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı izzetcanbas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 12:08
Biraz önce kardeşime aracı verdim sorunları anlattım sanayiye götürdü aracı. Kardeşimden gelecek olan telefondaki gelişmeleri sizlerle paylaşırım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 12:05
O zaman hocam siğorta kutusunu vs. kontrol etmek gerekecek içinde oksitlenme vs. varsa sökmeden göremez. motor içi siğorta kutusu baksın derim. eğer onda sorun çıkmazsa araç içi siğorta kutusunada bakması gerekecek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı izzetcanbas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 11:57
Açıkcası arabayı alalı 1.5 ay oldu. Onun öncesinde birşey yoktu. Amerikan park modülünü bağlattım beyaz led h7 ampul taktırdım 2 hafta sonra marş basarken akünün zayıfladıgını hissettim 1 hafta sonrada bi sabah kaltım akü basmıyor. Şarj dinoması şarj ediyor. DÜn akücü amerikan parkı kapattı kablosunu aküden çekti yinede kaçak var.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 10:45
sonradan yapılan bir çok ek elektrikli parçalardan olabilir. amerikan park gibi  vs. birde aracın elektrik şaselerini felanda kontrol ettirsin. akü seçimi için bu konuyu okursanız daha iyi olur sizin açınızdan hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı izzetcanbas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 10:29
Kardeşim dün akücüye gittim adam akün ölü dedi. Akü garanti değişecek dedi. Elektrik kaçağına baktı çok güzel bir elektrik kaçağı var dedi elektrikçiye götür dedi. Benim morel bozuldu. Birazdan birader arabayı elektrikçiye götürecek baktıracak umarım sorunu bulur ve yapar. Yorumları okudum aynı sıkıntısı olan arkadaş sorunu bulamamış ve gitmediği elektrikçi kalmamış. Umarım aynısını yaşamayız. :(
Xack Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Xack Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2017 Saat 20:10
60 amper mutlu akü işinizi görür hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı izzetcanbas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2017 Saat 15:09
Merhaba arkadaşlar, bu gün 307'ye akü alacam marka ve amper tavsiyesi olan var mıdır? Araçta orjinalinin dışında beyaz h7 led ampul, amerikan park modülü ve gündüz leti var.
