Hararet ibresinin hareket etmesi |
whisky
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 315 |
Konu: Hararet ibresinin hareket etmesiGönderim Zamanı: 08 Aralık 2017 Saat 08:24 |
Termostatın bozuk olması evet yakıt sarfiyatını arttırıyor çünkü açık kaldığında motor sürekli soğuk çalıştığından yanma için optimum sıcaklığa gelemiyor. buna bağlı olarak da aşınma da artıyor. termostat bozuk olduğunda bir arıza kodu vermiyor. zaten bozuk olduğunu anlamanın bir kaç yolu var.
spycan
Kayıt Tarihi: 05 Eylül 2017 Konum: tokat/erbaa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Gönderim Zamanı: 26 Ekim 2017 Saat 12:10 |
aracın ısı müşürü bozulmuş. parçanın gelmesini bekliyorum. işin cins tarafı parçayı sipariş ettim araç hararet yapmayı kesti. :D
206
206 sedan focus 308 1.6 vti |
erdiano
Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2016 Konum: YOZGAT Durum: Aktif Değil Mesajlar: 70 |
Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2017 Saat 21:23 |
Termostat bozuk olursa bilgisayara bağlayınca arıza kodu verir mi araç?
Aracım 2006 model 307 1.4 comfort ve galiba termostatım bozuk. arabamdaki hararet göstergesi 70-80 km yol gitsem de yetmişi geçmiyor. Şehir içi dur kalk, stop et-çalıştır durumunda 90a geliyor ancak. Yaz boyu kullandım böyle, hatta forumdan peugeot ların sıcak çalışmayı sevdiğini ve conta yakma tehlikesiyle ilgili yazıları okudukça bu iyi bir şeymiş gibi geliyordu ama malum havalar soğudu. Arabaya binince bir kaç dakika sonra sıcak havayı alamayınca sorun olmaya başladı
araç lpgli. termostatın bozuk olması yakıt sarfiyatını da artırıyor galiba. |
307 1.4 comfort 2006
Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2017 Saat 18:04 |
hocam hararet müşüründe sorun olabilir. soğutma sisteminde hava olabilir. termostat arızalı olabilir. öncelikle aracın bir arıza kodu varmı ona baktırın.
spycan
Gönderim Zamanı: 04 Ekim 2017 Saat 17:10 |
aracım lpg lı 109.000 de. Seyir halindeyken (şu ana kadar 2 defa yaptı) hararet ibresi kırmızıya geliyor stop yazısı ve uyarı sesi ötüp fan devreye giriyor. stop yazısını görünce durmak için ayağımı gazdan çektiğimde, ibre de 0 a düşüyor, stop yazı ve uyarı sesi kayboluyor,
tekrar gaza bastığımda, ibre 90 a gelerek sabit kalıyor. aracı stop ettiğimde fan çalışmaya devam ediyor. soğutma bitince fan susuyor. Bütün bu olanlar 5-6 saniye içinde gerçekleşiyor. Araç performanslı kullanımlarda böyle sorun vermedi yada denk gelmedi Böyle bir duruma denk gelen oldu mu ? Sizce neden olabilir?
