306 Hakkında Bilgi Almak İstiyorum.
AhmetSehzade Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AhmetSehzade Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 306 Hakkında Bilgi Almak İstiyorum.
    Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2017 Saat 00:07
Rica ederim. Valla ahmet kerdeşim 2.0 motor altında klima çalışan benzinli araçların bir çoğunda aynı sıkıntı oluyor. Aracın gidişi bir çok etkenede bağlı baskı balata- motor durumu - yakıt - bakımlar vs. Benim tavsiyem hoşuna giden araçları bak bin bir iki tur at hangisi hoşuna giderse ona yönelmeni tavsiye ederim. Çunku performan beklentisi kişiye göre değişir ben kullanırım oo iyi süper gidişi derim. sen kullanırsın beğenmezsin
Platinm ile xr arasındaki fark ne acaba ? Biliyomusunuz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AhmetSehzade Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Haziran 2017 Saat 17:24
Orjinalini yazan: x571 x571 Yazdı:
Orjinalini yazan: AhmetSehzade AhmetSehzade Yazdı:
Çok teşekkür Ederim
2002 306 1.6 kullanıyorum. Çekiş hakkında kötü söyleyebileceğim bir şey yok.
Temzileri 22 - 25 aralığından satılıyor. Temizinden almanızı öneririm çünkü yine aynı paraya gelir ama sanayiye git gel canınız sıkılır. Başka sorunuz varsa cevaplarım iyi bayramlar.
Peugeot için iyi şeyler söylemiyorlar kulak asmalimiyim Opel Corsa al diyorlar Peugeot biraz hassas arabaymis sizce nasıl bı kullanıcı olarak ?
Ne söylüyorlar mesela. Bzm millet olarak hep bugattı kullandığımız için başka araçları sevmiyoruz. Bence fiyatına göre performansı var. Ben alırken sadece bakımlı temiz olmasına dikkat ettim. Kilometre sı düşük bakımlı bir şey aldım. Size de tavsiye ederim. Taka tuka bakımsız araç alırsanız sizden önce ki adamın yapmadığı masrafı siz yaparsınız. Bazı modellerde kronik sorunlar oluyor bu modelde yok sanırım varsa da ben bilmiyorum. Abs ışığında Br arıza yaşıyorum öncesinde km sayacı nın ampulü patladı.
1.6 platnum ile xr arasındaki fark nedir ? Arkadaşlar
Kafama Takılan Bir Soru Da bu Yani İkisi Ayni Gibi Özellikleri Filan ?
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2017 Saat 01:11
Çok teşekkür Ederim
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2017 Saat 14:30
Hor kullanilmis bakimlari zamaninda yapilmamis her tarafindan kablo cekilmis onemli parcalarini orjinalle degismemis araclar sorun cikartir birde araclara 17" jant takip on takimi duzen tutmayip arabadan soguyanlarda ayri bir sorun yani az fazla ver temiz arac al kardesim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AhmetSehzade Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2017 Saat 23:49
Çok teşekkür Ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Haziran 2017 Saat 18:46
Çok teşekkür Ederim
outlaw Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı outlaw Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2017 Saat 11:19
Bende 106 xs var 1,6 izmir atatürk mah oturuyorum bilen bilir çok dik yokuşları var klima açık 3 kişi canavar gibi çıkıyor motor sağlığı ile alakalı bu durum ...
1,6 2,0 farketmez...
Düzenleyen outlaw - 23 Haziran 2017 Saat 11:20
SHQIPTAR
1998 106 xs 1600 cc
Laguna lip
omp kule gergisi
GTI jant
185/50/14 toyo proxes t1r
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AhmetSehzade Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2017 Saat 11:08
Çok teşekkür Ederim
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2017 Saat 10:21
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AhmetSehzade Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2017 Saat 10:10
Ahmet kardeşim alacaksan tabi modeli yüksek olanlara bakmanı öneririm 1.8 motorlara fazla yaklaşma yedek parça konusunda sıkıntı çekebiliyorsun (motor için) . 1.6 platinum tavsiye ederim son çıkan 306 modellerinden hemde 2000 model altına fazla yaklaşma tabi temileri 20 bin tl altınada bulman zor. donanım olarak abs hava yastığı var.
Güzel Yorumunuz İçin Teşekkür Ederim
Bir Sorum Daha Olacak  1.6 nin Çekişi Gidişi Nasıl ?
4 Kişi Binince klima Açıkken Baya Etki Ediyormuş Sanırım Öyle Duymuştum Sizin Yorumunuz Alabilirmiyim ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2017 Saat 10:07
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AhmetSehzade Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2017 Saat 09:58
Yardımcı Olabilecek Kimse Yok mu ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AhmetSehzade Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2017 Saat 17:33
Merhaba Arkadaşlar Kolay Gelsin
306 Almak İstiyorum Ama  Hangisini Tavsiye Edersiniz ?
gti düşündüm Çok Yakıyor Tabi Gücüne Göre
1.6 platinium düşünüyordum Bir Kaç Yerde Gidişi Hakkında Birşeyler Okudum.
1.8 Katagorisinde Hangisini Tavsiye Edersiniz ?
Sizce Hangisi ve Kaç Model ?
Düzenleyen AhmetSehzade - 22 Haziran 2017 Saat 17:36
