206 KLİMA SORUNU |
Teşekkür(1)
Konu: 206 KLİMA SORUNUGönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 13:57 |
anladım hocam resimdeki parçalarıda kontrol etmek gerekir tabi bazıları manuel klimalarda yok
| Sponsor Bağlantısı | |
TooJohn
Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 54 |
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 13:29 |
herhangi bağlantı kontrol edilmedi.düz yolda bile devreye girip çıkıyor tık tık diye ses geliyor bu esnada.
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 12:15 |
klima kompresörünü bağlantı soketleri kontrol edildimi. bir de hareket halinde çukura veya tümseğe girdiğiniz zamanmı devreden çıkıyor.
sdttn
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 212 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 11:36 |
Motora baktırın motor problemi olabilir.
Bilgisayara bağlayıp motor beyninde klima için izin çıkıp çıkmadığını kontrol edin, klima açık olmasına rağmen motor beyni izin vermiyorsa motora baktırın. Manometre ile presostat basınç değerlerini karşılaştırın.
Düzenleyen sdttn - 19 Haziran 2017 Saat 11:38 |
TooJohn
Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 10:56 |
arkadaşlar merhaba,
klimam ile ilgili sorun yaşamaktayım.araç hareket halinde yada rölantide, araç yüke girdiğinde,beklerken,gaz basınca,gazdan ayağımı çekince vs. klima devreden çıkıyor bir süre sonra tekrar devreye giriyor.bu bahsettiğim çok kısa aralıklarla sürekli olarak devam ediyor.Bu nedenle tam verimli şekilde soğutma sağlayamıyor ve klima devreye girip çıktığı için araç devride oynamalar meydana geliyor. Daha önce böyle bir sorunum yoktu.Haftasonu birkaç usta gezdim derdime çare olamadılar.Durumun normal olduğunu söyleyip geçiştirdiler.Klimam manuel.Gaz değişti yağ değişti sorun devam ediyor. Yardımınızı rica ederim. ![]() Düzenleyen TooJohn - 19 Haziran 2017 Saat 10:59 |
