301- Motor Arıza Lambası
faruk211 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faruk211 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 301- Motor Arıza Lambası
    Gönderim Zamanı: 25 Haziran 2017 Saat 02:47
Sorun Çözüldü . Partikül filtresi tıkanmış. düşük devirde kullanıyordum sürekli az yaksın diye. meğerse arada sırada bağırtmam gerekiyormuş. 500 tl fatura ile garantiden halloldu.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Haziran 2017 Saat 11:53
Orjinalini yazan: faruk211 faruk211 Yazdı:
Herkese Merhaba ,
Arabam 2016 Kasım Çıkışlı Sıfır aldım,Dizel Allure 4300 km de.
Bu sabah evden çıktım 500 metre ileride benzin istasyonunda stop ettim . Çalıştırdım, Motor ışığı sarı yandı - service ışığı yandı ve ekranda motor arızası uyarısı belirdi. bir anda panikledim yoluma devam ettim . arabanın 60km yi geçmediğini fark ettim . stop ettim ileride tekrar çalıştırdım . aynı hata verdi yine hız kesiyo ve arabada yığılma oluyor. ardından ileride durup asistance yi aradım , çekici hizmetini beklerken bir süre sonra arabayı duran yerde çalıştırdım ve arıza göstermedi , merak edip teyip içinden sorun kayıtlarına baktım boştu ... 10 dakika sonra arabayı yarım kontak yaptım , teyipte enerji tasarruf modu aktif diye bir uyarı verdi. ... şuan araç serviste . sizce sorun ne olabilr.
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. sorun büyük ihtimal kötü yakıtla alakalı bir durum hocam. yarım kontak araç belli bir müddet beklerse tasarruf moduna geçer akü bitmesin diye bütün peugeotlarda mevcuttur. geçmiş olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı faruk211 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2017 Saat 20:09
Herkese Merhaba ,
