  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 CC Cabrio Tavan Arızası YArdım Lütfen..
Yavuzfb2001 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yavuzfb2001 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 CC Cabrio Tavan Arızası YArdım Lütfen..
    Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2023 Saat 13:44
Merhaba herkese 2004 model 307 cc var bagaj açılıyor sonuna kadar kanatlar açılıyor tavan kilitleri açılıyor ama tavan açmıyor.Yardım lütfen.
307cc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 307cc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2022 Saat 09:50
Abi merhaba üstünden baya zaman geçmiş ama sorunu nasıl çözdün kaç paraya mal oldu aynı sıkıntıyı yaşıyorum
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2022 Saat 09:00
Orjinalini yazan: wolfking12 wolfking12 Yazdı:
Abilerim selamun aleyküm bendede 307 cc 2.0 sport var geçen akşam arabanın üstünü açtım dolaştım aradan yarım saat bir saat geçti kapatma tuşuna bastım bagaj kapağı kalkmaya çalılıyor kalkamıyor sağ tarafı biraz daha çok kalkıyor sanki sol tarafı sıkışmış gibi o yüzden söktüm plastikleri manuel kapatmak zorunda kaldım bu sorunu çözen varsa nasıl çözdüğünü bana açıklayabilir mi şimdiden çok teşekkürler
Aleyküm selam.Ya pistonda sıkıntı var yada siwichlerden biri arızalı sistem kiliti açmıyor. Birde hidrolik yağ seviyesine bak.
wolfking12 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı wolfking12 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2022 Saat 21:57
ramazan07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ramazan07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2021 Saat 21:30
selemunaleykum arkadaslar bende 307 2.0 cc cabrio var 2004 model aracin ustunu  acarken yarida durdu bi an ses soluk gelmiyor
sebep ne olur acaba bilgisi olan varsa yardimci olurmusunuz simdiden tesekkur ederim
Düzenleyen ramazan07 - 30 Mayıs 2021 Saat 21:31
Bedirhan81 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Nisan 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bedirhan81 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2021 Saat 04:57
Arkadaşlar öncelikle selamın aleyküm 307 cc 2005 model aracımda üstü açılırken tavanı bagajın içine koyduktan sonra bagaj kapağı kapanmıyor ve arıza olarak tavan kitlenmiyor diyor ve bagaj kapağı ne açılıyor ne de kapanıyor sonradan manuel kapatma ile kapatabilsemde tavanı açmaya çalıştığımda yine aynı sorun oluyor tavanı bagajın içine yerleştirdiklerin sonra bagaj kapağım kapanmıyor lütfen yardımcı olabilirseniz çok sevinirim eğer aynı sorunu yaşayıpta önereceği usta veya bilgisi olan 0542 540 74 67 ararsanız çok sevinirm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2020 Saat 09:05
Orjinalini yazan: Gencpatika Gencpatika Yazdı:
2005 model 307 CC var bende de. tavan kapağını açıyorum ama kanatlar açılmıyor. Kanatları zorluyor ama açamıyor. Haliyle tavan da açılmamış oluyor. Sorunum ne olmuş  olabilir. Buradan bana ulaşamayan arkadaşlar için numaramı bırakıyorum. Lütfen yardım edin. İstanbul Pendik'te ikamet ediyorum.... 05443347400
kanat dediğiniz arka bagaj kapağımı hocam yoksa sağ soldaki kelebek camlar aşağı inmiyormu
Gencpatika Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gencpatika Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2020 Saat 21:23
Tuncay 307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mart 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Tuncay 307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2020 Saat 22:20
selam 307cc 2.0 SPORT MODELİ KULLANIYORUM 180hp olan modeli karışık bunlarda 136hp olanları da var birde 1.6 modelleri var ben keyfi üstü açıp gezeceğim sadece performans isim yok diyor isen 1.6 yada 2.0 136hp olan al ama yok hem görüntü hem performans diyor isen ben her ikisini de yaşıyorum hem hız kalkış gidiş tatmin edici hemde üstünü açıp farklı görüntü katıyorum daha fazla bilgi yada 307 düşünüyor isen benim ile iletişime geç 05375923805 ara detaylar bilgi satılık da araç Kırmızı 2004 model en dolusu 180hp sport modeli sayılı 175binde 1 ay önce şıfır LPG taktırdım
black__tattoo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı black__tattoo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2020 Saat 13:16
beyler herkese iyi günler
206 cc vardı sattım ıkı yıl once
fakat sımdı 307 cc almak istiyorum..
önerileriniz varmı??
sizce almalımıyımm..
düşünceleriniz benım için çok önemli
1,6 mo
2,0 140 mı
20.180 mi???
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Tuncay 307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2020 Saat 02:56
selam dostum bu sorun bende de yaşandı epey karmaşık bir hal almaya başladık benim sorun da üstünü açtım hersey normal gezdim dolaştım sonra kapamaya sıra geldi kapanmıyor motor sesi geliyor hersey çalışıyor gibi iç kısımda ufak yukarı kalkan perde o zorlanıyor kalkmak icin ama bagaj yukarı kalkamıyor kilitli gibi yağ seviyesi herseyi kontrolünü ettim denemediğim hiç bir şey kalmadı sen sorunun neymiş nasıl cozdun yada usta gitti ise usta sana neler yaptı sensör mü arızalı çıktı sensör mü değişti yoksa kilit falan mı yardımcı olabilirsen çok sevinirim aracım 307cc 2.0 sport
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2019 Saat 15:19
Orjinalini yazan: Jenerik35 Jenerik35 Yazdı:
Izmirde bu iş için önerebileceğiniz biri var mı acaba
malesef hocam. muhtemel linkteki verdiğim parçaların birindede sıkıntı olabilir.
Jenerik35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Şubat 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Jenerik35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2019 Saat 14:57
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2019 Saat 11:43
Arkadaşlar merhaba. Bem de 307 cc kullanıyorum. Tavan tam açık veya tam kapalı olmasına rağmen ekranda kilitlenmedi uyarısı veriyor. Başına gelen yada çözüm üretecek biri varmidir?
öncelikle aramıza hoşgeldin. muhtemel swichlerden birinde veya bir kaçında sıkıntı var kardeşim. ya takılı kalıyor yada bozuk bu swichleri söküp kontrol etmek lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Jenerik35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2019 Saat 16:55
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2018 Saat 18:16
Orjinalini yazan: kenanyk kenanyk Yazdı:
ARKADAŞLAR SELAMLAR BENIM ARACIM 307CC CABRİO 2004 MODEL BİR ARAC VE ARAÇ SİGORTALATINDA ARAZALI OLANLAR VARDI DEĞİŞTİRDİM FAKAT DAHA SONRASINDA AMPER FARKLARINI UNUTTUM KAFAMA GÖRE TAKTIM BU SEFERDE ÜSTÜNÜ AÇAMIYORUM ARADIN BANA YARDIMCI OLACAK BİRİ VARMI ACABA ARACIN SİGORTA BÖLÜMÜN ŞEMASI YADA BULAMADIM ONA GÖRE SİGORTALARI TAKSAM ?
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. verdiğim linkten kullanım klavuzuna ulaşıp siğorta şemalarına ulaşabilirsiniz. Not: forum kuralları gereği büyük harfle yazmak yasaktır.Smile
http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/
kenanyk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Eylül 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kenanyk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Eylül 2018 Saat 17:11
Burak 307 cc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Ocak 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak 307 cc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2018 Saat 19:39
Çözümü nasıl buldunuz yardimci olabilirmisiniz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak 307 cc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Ocak 2018 Saat 19:36
Enis hocam tecrübelerinden yararlanmak istiyorum aynı arabayı kullanıyorum. Tanışma imkanımız varmı.
Teşekkür ederim.
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2017 Saat 02:19
Son zamanlar hayalim 308cc.. Lütfen soğutmayın beni..
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1698 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2703 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 24772 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 129 0 tarhansmt
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10507 4 GökhaN
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4609 2 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2398 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1267 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 302 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 172 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2618 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8214 59 Onlinewolf
konu icon Tanısma son mesaja git 8 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2834 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2778 1 GökhaN
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2489 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2424 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3501 0 HASAN BASRİ
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19462 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4887 1 Aliosmanaltuntas
GökhaN 10
Ayhan1126 2
KillaLee 1
bariscam 1
tarhansmt 1
