  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 1.4 HDI motor ustası
Realisty Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Realisty Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 1.4 HDI motor ustası
    Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2017 Saat 15:19
Merhaba arkadaşlar konuyla ilgili sonuca ulaşan var mi benim problem devam ediyor
2004 PEUGEOT 206 1.4 HDI XLINE
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Realisty Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2017 Saat 02:49
Arkadaşlar merhaba forumu biraz inceledim 307 grubundaki arkadaşlar turbo elektro van olduğunu belirtmiş, bu hafta sanayiye gidip kontrol ettiricem.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Realisty Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2017 Saat 02:27
Arkadaşlar öncelikle Foruma yeni katıldım herkeze merhaba paylaşımlarınız için teşekkürler. Konuyla ilgili olarak 2 yıldır 206 XLİNE 1.4 HDI kullanıyorum. arkadaşımın yaşadığı sıkıntının aynısını bende yaşıyorum, debimetre değişti (marelli marka) baskı balata değişti, triger değişti fakat bu araç ısındığı zaman devir saatim 3000 i aşmadan araba resmen yığılıyor gitmiyor bazen tek kişi (65kg ağırlık) rampalarda 2. vitese kadar düşüyorum, 3kez enjektör temizlettim aracımı 12.000tl ye aldım 13000tl masraf ettim hala memnun kalamadım ilk aldığımda 4. viteste 160km hızı görüyordum işim gereği 5. vitese atmak nasip olmuyordu. şu an hız ve verim motor soğukken düz yolda rampa aşağı ve tatlı rampalarda çok iyi. fakat biraz dik rampalar örneğin açı olarak 40 derece gibi araçta biraz ısınmışsa 2 viteste cıkmak zorunda kalıyorum, bazende rampada veya 50km bir yolda aracı biraz sıkıştırdığımda aracım 3000 deviri geçmiyor, motor ışığı yanıyor, araç hareket halindeyken kontağı kapatıp acıp tekrar marşa basıp gaza yüklendiğimde motor ışığı hala yanıyor fakat 3000 devirin üstüne çıkabiliyorum, ne yapabilirim yardımcı olabilirmisiniz?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2017 Saat 11:28
dediğim parça bu hocam
eğer sorun motor ısındığı zaman yapıyorsa yağ soğutucusu arızalanmış olabilir.
obayazit68 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı obayazit68 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2017 Saat 11:12
birde elektrovana kontrol edilsin derim. gaz yememe sorunları bun parçadanda çok kaynaklanıyor.
Üstadım o nedir bilemedim.
İşte bu nedenle başka bir iyi usta arıyorum Ankara'da
Ayrıca bir de özellikle şunu belirtmem lazım, araç ilk çalıştığında yani motor soğukken daha iyi çekiş ve tepki veriyor.
Citroen C-Elysee
1,6 HDI Comfort 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı obayazit68 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2017 Saat 11:10
Orjinalini yazan: pusutr pusutr Yazdı:
Motorda kompresör kaçağı olma ihtimali var. Enjektörler bakımında, enjektör pulları değiştirilmedi mi?
Enjektörler, bir defa bakım yapıldı, iki defa kontrolden geçti ama...
Bu nedenle başka bir iyi usta arıyorum Ankara'da
Düzenleyen obayazit68 - 08 Haziran 2017 Saat 11:13
Citroen C-Elysee
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı obayazit68 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2017 Saat 11:09
Orjinalini yazan: emrahyilmaz84 emrahyilmaz84 Yazdı:
Enjektorlerden olsa devamlı yapar diye düşünüyorum. Yakitttan olsa üst devirlerde de yapar. Şahsi fikrim TURBO ile alakalı olabilir. Turbo her zaman devrede degildir. Belirli bir basınca göre devreye girer o basınç oluşmuyorsa çekiş düşer basıncı algılayan ince borular vardır onlar zamanla tikanabiliyor diye biliyorum.bunları algılayan valflerde var onlarda arızalı olabilir . Bence ilk önce turbo basıncını olctur
Gittiğim usta turbo normal dedi, ama... Ben de şüphedeyim.
İşte bu nedenle bir başka usta arıyorum Ankara'da
Citroen C-Elysee
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2017 Saat 09:26
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2017 Saat 08:53
emrahyilmaz84 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emrahyilmaz84 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2017 Saat 03:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı obayazit68 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2017 Saat 23:13
Yaklaşık iki yıldır 206 sahibiyim. Arabam 2003 model Peugeot 206 1.4 HDI. Araçtan genel anlamda çok memnunum, özellikle yakıt tasarrufu mükemmel. Neredeyse otobüs parasına şehir içi - şehirler arası her yere bir kişi yolculuk edebiliyorsun.Sahip olduğum süre içinde arabam yaşı gereği bazı arızalar çıkarttı tabi. Enjektörleri temizletip ayarlattırdım, eksantrik sensörü değişti, baskı balata, devirdaim pompası ve triger de değişti. En son beyin arıza verdi ve onu da değiştirdim. Diyeceksiniz ki sorun ne. Evet sorun 2000-2500 devir arası gaz ara devirde çekiş düşüklüğü var. Yani hareket halindeyken bu devirlerde toparlaması zaman alıyor. Yani gaza basıyorsunuz ve bir yere kadar çekiş alamıyor ve sonra birden devir yükselip hızlanıyor. Hele orta seviye bir rampada hızlanmak isteyıp vites büyüttüğümde motor kasıyor ve devir keybediyor, rampa yukarı 3 viteste 3000-3200 devire çıkıyorum ve 4 vitese attığımda araç kasıyor ve devir kaybedip yavaşlıyor.
Sorun ne anlayamadım. Bu arada turbonun da normal olduğunu söylediler.
Yani bana Peugeot 206 1.4 HDI arabadan anlayan Ankara'da iyi bir usta lazım.
Arkadaşlar, yardım ve tavsiyenizi bekliyorum.
İlgilenenler için şimdiden teşekkürler...
Düzenleyen obayazit68 - 07 Haziran 2017 Saat 23:18
Citroen C-Elysee
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7316 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 811 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1189 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2411 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2421 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1954 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2240 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2112 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3160 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4178 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19379 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4548 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4001 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1950 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1289 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10023 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5705 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1386 0 GRKN35
GökhaN 3
Ayhan1126 1
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
