Kumandadan Kitleme |
boruc
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255 |
Konu: Kumandadan KitlemeGönderim Zamanı: 03 Haziran 2017 Saat 09:22 |
Arkadaslara katılıyorum, benımde basıma geldı.
Hangı kapı oldugunu tespıt edebılırsen kilit karşılıgına elektrık bandı sar 3-4 tur, kesin cozum
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2017 Saat 18:06 |
aynen oktay arkadaşımızın dediği gibi kapı kilitlerinde sorun var muhtemelen
Oktkor
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 871 |
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2017 Saat 17:11 |
Kapılardan biri tam kapanmadığı zaman araç kilitlenir aynı anda tekrar açılır. Tahminim sistem kapılardan birini açık görüyor olabilir. Öyle olsa uyarı verir diye de düşünüyorum ama mekanik bir şey de olabilir. Yani elektrik kilidi mekanizmayı çalıltırdığında kapıyı açık sanacak bir durumla karşılaşıyor ve geri iptal ediyordur. Normal kas gücünde bu durum karşısına çıksa da sorun olmuyordur. Ben olsam kilit mekanizmasını kontrol ederdim ilk.
semute
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2017 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2017 Saat 16:47 |
arkadaşlar selam,
araç 206 1.6 XT modeli bildiğiniz gibi araç anahtarı tek tuşlu sorun basınca açık kapıların kitlemesini sağlamıyor kitliyor-hemen açıyor normal anahtar yuvasından kitlemek zorunda kalıyorum, ama kitli kapıyı açıyor... pil yeni, neden kaynaklanır bilginiz var mı maliyeti ne olur bunun yerine alarm takımı mı taktırsak daha mı iyi olur fikrinizce. ![]() Düzenleyen semute - 02 Haziran 2017 Saat 16:51 |
