307 bsi beyni yardım |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||||
Peugeot35
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 484 |
Alıntı Peugeot35
Konu: 307 bsi beyni yardımGönderim Zamanı: 09 Haziran 2017 Saat 00:47 |
eyw. soner hocam şimdi oldu.
| Sponsor Bağlantısı | ||||
Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2017 Saat 14:23 |
ben şöyle açıklayayım motor bölümündeki motor beyni (ecu) gri olan sadece motorun çalışması ile iligili işlemler yapar. motor bölümündeki diğer siyah olan motor siğorta kutusu. iç kısımdaki bsi beyni (araç iç siğorta kusutu diye söylerler) ama araç içinde bir çok elektronik parçaların kontrolünü bu parça sağlar.
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2017 Saat 14:04 |
hocam benimde ilk beyinli aracım olduğundan pek bilgim yok açıkçası :) bana söylenen şudur motorun içindeki siyah kutuda buna benzer bi sigorta kartı var ayrıca gri dökümden bi kare kutu var bana gri olan beyin dediler ve torpidonun da altındaki iç sigorta kartı olduğunu biliyorum ![]() peki motordaki gri kutu nedir bunlar beyinse
kaç beyin var şu arabada ![]() |
samet2461
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1047 |
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2017 Saat 08:46 |
o motor beyni sizin dediğiniz. bsi beyni yani bende arızalı olan bütün elektrik sisteminin bsğlı olduğu (abs , esp, yağmur far sensörü , korna, airbag vs) hepsi buna bağlı bir beyin. bi sistem aksadığı zaman herşey karışıyor. o sigorta kutusu değil :) . inssn araçta arıza oldumu çok araştırıyor
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2017 Saat 03:40 |
samet2461
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2017 Saat 00:59 |
bi sorarım yarın hocam burdan bilgi veririm |
samet2461
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2017 Saat 00:57 |
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2017 Saat 23:27 |
hocam 307 çıkma beyinler verdiğim linkteki çıkmacıda mevcut arayıp sorun isterseniz. |
Peugeot35
Alıntı Peugeot35
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2017 Saat 23:25 |
samet2461
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2017 Saat 22:48 |
peki nerde yapabilirim ankaraya 20 hün içerisinde geçeceğim. varmı bildiğiniz tanıdığınız biryer. 1 gün içerisinde hallolursa yaptırırım direk |
sdttn
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 212 |
Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2017 Saat 00:30 |
BSI'ların Donanım versiyonu olarak birebir aynısı olması lazım.
Eski BSI'dan eeprom'un dump'ı alınacak yeniye programlanacak sonra montajı yapılacak. Yani elektronik beyin tamiri yapan yere gitmeniz lazım. Tak çalıştır olmuyor.
samet2461
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 03 Haziran 2017 Saat 22:32 |
evet abs sorunu vardı birde onu çözdük bu çıktı. serviste yaptırmak istedim parası neyse vereyim dedim servis bile abi beynçin bulamayız dedi. ne yapayım şimdi. görev icabı il dışındayım bayrama trabzona geçeceğim bana fikir verin izindeyken yaptırayım !
boruc
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 255 |
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2017 Saat 10:10 |
Gecmıs olsun. Bursa'da olsan bi ustaya yonlendırebılırdım ama trabzondasın sanırım.
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
whisky
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 315 |
Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2017 Saat 08:38 |
Arkadaşım sorunlu olan 307 değil, sorunlu olan KASAP gibi ustalara araçlarınızı emanet etmeniz ve sizin de dikkatsiz davranmanız. İŞ bilmez ustalar yüzünden geliyor çoğu şey, adam oradan ses kablosuz lpg yada başka bir şey için yer açıyor ve açtığı kablo yerini silikon ile kapatmıyor, yağmur veya yıkama suyu o kısma fazla gelirse delikten içeri su kaçıyor ve bu da bsi'nin ıslanmasına sebep oluyor. oraya bir silikon atmak 1 TL bile tutmaz. ama kasap ustalar bunun farkında değil. oksitlenmemesi için akü kutup başları ile bsi yi söküp iyice kurutup soluğu beyinci de almak gerekiyordu sanırım geç kalmışsınız. geçmiş olsun
Düzenleyen whisky - 02 Haziran 2017 Saat 08:41 |
sdttn
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 21:20 |
Yahu senin ABS sorunu da vardı değil mi? Ne kadar şansızsın. Bu BSI'lar tak çalıştır olmuyor aracınıza göre programlanması gerekiyor, programlama da peugeout'un kendi diagnostik cihazı Lexia ile yapılıyor diye biliyorum. Siz nasıl yaptınız çıkma BSI'ları denerken? Programlamadan mı?
samet2461
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 20:27 |
yaptırdık ama olmafı hep oksitlenmişti |
samet2461
Alıntı samet2461
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 20:26 |
bu siteyle görüştüm dedikleri ; abicim fransadan istiyoruz gelir ancak uymayabilir gatanti edemeyiz dedi |
sdttn
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 18:57 |
Tamir ettirmeyi araştırdınız?
Aleynaboyner
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2017 Konum: Istanbul sisli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 81 |
Alıntı Aleynaboyner
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 18:37 |
Abi eski sonuçta yapacak bişey yok eski olunca bakmak gerekiyor şaka yaptım benim arabanin beyni gitti 20 gündür yayayim naber
AlynbyneR
onlycihan
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 810 |
Alıntı onlycihan
Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 18:19 |
öyle bir dediniz ki sanki 206 lar sıfır problem :) aldım alalı belim doğrulmadı
Sayfa 12> |
