Acil yardım aracım gitmiyor tekliyor
Vethekyunus Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vethekyunus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Acil yardım aracım gitmiyor tekliyor
    Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2017 Saat 19:07
Aynen öyle hocam bana dediği laf lpg ustasının bunun ayarla alakası yok değerleri fazla çıkıyor ne yapmamız gerekiyor kim yapacak bunu o zaman dedim benzinde düzeldi lpg de yapıyor sadece dedim. Değerleri fazla buna 1 depo benzin al bitene kadar benzinde bin sonra gel ayar yapalım dedi. Bizde başka ustaya gittik yaptı çok şükür
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2017 Saat 18:07
probleminizin çözüldüğüne sevindim hocam. her usta usta deil hemen parça değiştirip ne koparırsak peşindeler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vethekyunus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2017 Saat 17:08
Buji ve bobin değişti benzinde teklemesi durdu gazda devam ediyordu. Lpg ayarı yapalım dedik olmaz dediler bir kaç yere sorduk ayarla alakası yok dediler. En sonunda bir usta bulduk o yaptı ayarını düzeldi şu anda lpg de de sorun çıkmıyor. Umarım bir daha kimsenin başına gelmez
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vethekyunus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2017 Saat 00:28
Tamam bilgilendirecem
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 23:29
Orjinalini yazan: Vethekyunus Vethekyunus Yazdı:
Teşekkür ederim ben kirikkaledeyim o yüzden burda servisi felan da yok bugün bırakacam sanayiye
Sonucu yazarsanız aynı durumu yaşayanlar için fikir olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vethekyunus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 15:53
Aleynaboyner Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aleynaboyner Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 15:48
Geçmiş olsun bendede benzer sorunlar vardı ecu beynine ya da iç sigorta beynine baktir ben çekiciyle götürdüm arabayı. Kullanma o halde şanzımana zarar verme ihtimalin var 2000 model 1.4 xr de bende var aynı sorunu yasiyoruz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 07:56
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Talip arkadaşımızın dediği gibi bu sorunlar genelde bobin ve buji kaynaklı dır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vethekyunus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 06:57
Teşekkür ederim denıyecem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 03:58
Bobin arızası olabilir. Buji ve bobini kontrol ettirirseniz iyi olur.
Bahsettigim parcanin linki aşağıda. Eliniz yatkın ise kendiniz cikartip gözle kontrol edebilirsiniz. Yerinden cikardiktan sonra ucundaki lastikleri sökün.
Oksitlenme vb durumlar varsa bobin arızalıdır.
Yeri kolay görülebilir   bir yerde. Orjinal alabilirsin veya delphi marka urunlerde güzel
http://www.peugeotmarket.com/PEUGEOT-206-14-GRI-SOKET-BOBIN-DELPHI,PR-207.html
Düzenleyen talip206 - 01 Haziran 2017 Saat 04:01
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Vethekyunus Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 00:24
İyi günler aranıza yeni katıldım. 1 hafta önce 206 2001 model otomatik vites 1.4 xr aldım. Aracım şimdi gaz yemiyor sürekli stop ediyor. Giderken tekleme yapıyor benzinde de yapıyor lpg de de yapıyor. Dururken birden stop ediyor. Çalıştırıp gidince sürekli tekleme yapıyor. Bazen gaza bastığım halde gitmiyor. Egzoz giderken bazen pat diye ses yapıyor. Ne yapmalıyım bilmiyorum büyük hevesle aldığım aracım beni çok üzdü ne yapacağım bilmiyorum. Yardımlarınızı bekliyorum.
