306 2001 otomatik
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 306 2001 otomatik
    Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2017 Saat 09:15
Orjinalini yazan: mwmc mwmc Yazdı:
Merhaba,
Teşekkür ederim hoşbulduk. Peki otomatik vites şansıman yağı değişim ücreti hakkında bilginiz varmı ?
İyi günleer
tam hatırlamıyorum ama litresi 40 tl civarlarında hocam 4 litres civarında değişim yapılıyor normalde 7-8 litre yağ alır sistem içinden alınamıyor. filtre felan 250-300 tl civarlarından tutar diye tahmin ediyorum.
mwmc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mwmc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2017 Saat 02:52
Merhaba,
İyi günleer
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2017 Saat 09:27
öncelikle aramıza hoşgeldin. kayseride usta tavsiyesinden bulanamayacağım ancak lpg den benzin geçişte sıkıntı varsa lpg ayarları ilgili yada gaz kesiciler gazı kesmediği için iki yakıtta yanmaya çalışınca bu tip problemler gözükebilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mwmc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2017 Saat 02:38
Merhaba,
306 platinum 2001 model aracım var otomatik şanzıman yağını değiştirmem gerektiği kanaatindeyim daha önce peugeout aracım olmadı Kayseri  ilinde güvenilir bir usta tavsiye edebilecek olan var mı ? Bir diğer konu da araç lpg li, araçta ortalama çeyrek depo benzin var lpg bitttiği zaman otomatik benzine geçiyor benzine geçtiğinde araçta bi yıgılma oluyor duracak gibi oluyor araç benzinde iken döner kavşaktan döndüğümde stop edecek gibi oluyor sebebi hakkında fikir sahibi olan varsa yazarsa şimdiden teşekkür ederim.
İyi günler
