Araç rölantide çalışırken stop ediyor yardım
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Araç rölantide çalışırken stop ediyor yardım
    Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2017 Saat 11:25
arkadaşımızın dediği gibi hocam birde krank sensörünüde değiştirin derim depo temizliği iyi olacaktır.
orer Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2017 Saat 11:07
teşekkür ederim arkadaşlar şimdide frene basınca stop yazısı çıkıyor bide sağolsun bugün yolda bıraktı. arza olarak 1. yakıt pompası düşük basınç felan diyor bende bir depoyu temizleteyim diyorum bakalım en ucuz çözüm onu buldum valla arabayı sevmesem satıcam
ersin61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ağustos 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersin61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2017 Saat 12:04
Dostum krank sensörüne baktır derim.Arkadaşta aynı tip arıza vardı krank sensörü değişti düzeldi.
PEUGEOT 307 1.6 HDI 2007 PREMİUM
Selox Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2017 Saat 17:52
Arıza kodlarına baktır. mazot pompasının orda bir müşür var genelde bozuluyor. 400 TL civarı halletmiştim ben zamanında. Bendeki sorun stop eder gibi yapıyor ara ara da stop ediyordu. Değerlendir.
206 1.4 X-LINE HDI 2003
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2017 Saat 13:00
anladım peki bu sorun mazot filtresini değiştirmeden öncede varmıydı? sorun mazot pompası yada yakıt sistemi bir yerden hava alıyor kontrol ettirmek gerekecek. Birde arıza kodlarını tekrar baktır.
Düzenleyen sonerkyl - 22 Mayıs 2017 Saat 13:01
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2017 Saat 12:56
hoşbulduk mazot filitresini değiştirdim. arza ışığı yanarken makineye soktuk 4 tane arza veriyor resmini çektim ama şuan bulamıyorum 5-6 ay öncesiydi çünkü birde ek olarak çeyrek deponun altında mazot varken araç çalışmıyor motorun yanıındaki pompa gibi şeyden pompalayıp marşa basınca alıyor malesef
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2017 Saat 12:04
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. bunun bir çok sebebi olabilir. elektrovana- debimetre-enjektörler- mazot pompası - mazot filtresi - turbo - yakıt sisteminin hava alaması - aldığın yakıt.  yani şuan bizim söyleceğimiz herşey tahminden öteye gitmez öncelikle yakıt filtreni değiştirmediyse onla başla ve aldığın yakıtı değiştir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı orer Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2017 Saat 11:34
Merhaba arkadaşlar aracım aracım 2013 206 x-line 1,4 hdı dizel araç motor ısınınca ışıklarda örneğin 1 dk durunca gaza basınca stop ediyor ve arza ışını yakıyor 2-3 kere durup tekrar çalıştırdığımda ışık sönüyor sebebi ne olabilir veya başına gelen arkadaş varsa yardımcı olabilirse çok sevinirim
