Farların kendiliginden sönmesi |
gurkan.gokdeniz
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2017 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı gurkan.gokdeniz
Konu: Farların kendiliginden sönmesiGönderim Zamanı: 01 Haziran 2017 Saat 13:36 |
Hocam aynı sorunu bende yaşadım akünün kutup başları oksitlenmişti sıcak su ile temizledikten sonra oldu sende akünün başlarını bi sök tak istersen birde akünün durumunu kontrol etmende fayda var.
| Sponsor Bağlantısı | |
Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2017 Saat 08:58 |
öncelikli olarak akünüzü kontrol ettirin bu uyarıları genelde akü zayıfladığı için verir. Akünü üretim tarihine bakarsanız zaten belli olur aküden mi deilmi. Eğer akünüz yeni ise motor siğorta tablasını söküp oksitlenme varmı yokmu kontrol ediniz. Birde aracın elektrik şase bağlantılarını kontrol ettiriniz.
Düzenleyen sonerkyl - 22 Mayıs 2017 Saat 08:59 |
keaven
Kayıt Tarihi: 20 Nisan 2017 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 22 |
Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2017 Saat 16:48 |
Bence temizlikten sonra olması tesadüf değil aynanın ordaki sensörde bi temassızlık falan olabilir
Benimde bi sorum olsun far sensörünü aktif etmek için sinyal koluna ( kontakt sadece akü ışığı yanması koşuluyla) basılı tutun diyorlar aktif olunca ses çıkması gerekiyormuş ama bende olmadı |
Furkan979
Kayıt Tarihi: 19 Haziran 2016 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 217 |
Alıntı Furkan979
Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2017 Saat 12:21 |
Akü azalıyor olabilir bi kontrol ettirin bence
Elmetin
Kayıt Tarihi: 20 Mayıs 2017 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2017 Saat 23:59 |
Araç hareket halindeyken birden tüm farlar söndü ve teyp çalıstı. Geçende kapiyi actim yine teyp kendiliginden 5 saniye kadar calisti durdu.kontagi cevirdigimde yakit sinyali abs lambasi vs tum lambalari yaniyordu calistirdim sorun kalkti ortadan 5 saniye sonra normale dondu hepsi. Neden kaynaklaniyor olabilir fikri olan varsa sevinirim.
