ACİL 307 Otomatik Motor Freni |
ben_erhan
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2016 Konum: Düzce Durum: Aktif Değil Mesajlar: 208 |
Alıntı ben_erhan
Konu: ACİL 307 Otomatik Motor FreniGönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 22:53 |
Yani sizin söylemenize bakınca ben de arabada birşey var sandım.. acemi sürer gibi yazmışsınız.. her arabanın kendine göre huyu var.. ben otomatik polodan 307 ye geçtim. Ona göre çok çok iyi gelmişti... sizin önceki aracın huyu demekki daha başkaymış.. zamanla siz de alışırsınız.. dediğiniz olay araç soğukken çok hissedilir oluyor.ama ısınınca sorun yok.
| Sponsor Bağlantı | |
307XS307
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2017 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 158 |
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 20:03 |
teşekkürler. bugün sanayide pejo servisine götürdüm. ustaya durumu anlattım. arabayı kullandı test etti ve MaşaAllah hiçbir şeyi yok bunu yapması normal dedi. çünkü yavaşlayınca kendi kendine vites düşürdüğü için normalmiş. içim rahatladı. zaten ben yan koltukta hissetmedim bile :) demekki şöfor koltuğunda olunca insan pimpirikleniyor. böyle bi sorusu olan arkadaşlar için bilgilendirmek istedim.
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 15:11 |
istanbul da malesef bildiğim yok hocam forum üyelerimiz çok yazıyor ama hatırlamıyorum malesef ankarada olsaydınız tavsiye edeceğim yer vardı. istanbullu üyelerimiz tavsiyede bulunacaktır.
307XS307
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 15:08 |
tamam hocam teşekkürler. bugün veya yarın sanayiye götüriyim ozaman. bi kaç haftalığına antalyadayım. burda tavsiye edeceğiniz bi usta veya servis vs var mı ?
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 14:59 |
rica ederim hocam da motor freni yapması normal deil yapmaması lazım fren müşürü arızalı olabilir. aracı bilgisayara bağlayıp arıza kodu varmı baktırmak lazım. öncelikli olarak fren müşürünü değiştirin derim ucuz bir parça orjinali 30-40 tl civarlarında talip arkardaşımızın söylediği yerleri baktırmanızı tavsiye ederim.
307XS307
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 14:52 |
hocam bilgilendirmeniz için teşekkürler. yani bu söyledikleriniz araç yavaşlarken kendi kendine motor freni yapmasının normal olduğu anlamınamı geliyor ?
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 14:41 |
Yarı otomatik vites ise otomobil üreticileri tarafından tam otomatik vitese göre daha fazla üretilmektedir. Maliyet bakımından daha ucuz olmasından dolayı tercih sebebidir. Aslından yarı otomatik vites ile manuel vites kutusu aynıdır. İkisindede baskı balata sistemi kullanılmaktadır. Manuel viteste siz yukardan debriyaja basıp vites değiştirirken, yarı otomatik viteste ise bu işlemi 2 adet vites robotu yapar.
sizin araç tork konvektörlüdür hocam vites geçişlerini hidrolik blok içindeki valfler ile sağlanır vites geçişleri yarı otomatiklere göre çok daha konforludur. Aslında sizin araçların şazuman triptronik vitestir manuel kullanım imkanıda vardır. Günümüzde üretlin bir çok tam otomatik araçlarda manuel kullanım imkanı vardır. Düzenleyen sonerkyl - 15 Mayıs 2017 Saat 14:48 |
307XS307
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 14:33 |
her durumda yapmıyor. sadece frene bastığımda veya gazı ayağımdan çektiğimde yavaşlarken yapıyor. yani bu durum normal mi yoksa sanayiye götüriyim mi ?
307XS307
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 14:27 |
hocam tam otomatik demişsiniz ama değil. araç yarı otomatik. çünkü istenilirse vites sol tarafa alındığında 1-2-3-4 olarak manuel olarak kullanılabiliyor. tabi ben hiç manuel olarak kullanmıyorum
talip206
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 13:18 |
Evet sizin arac manuellestirilmis tam otomatik vites bir araç.
Iki üç durumda vites düşürür. Kullanim kitapcigina göre ayaginizi gazdan ani çekme durumda bunu algılayarak vites düşürür yada sollama yaparken gaza köklediginizde, Birde frene basıldığında. Ama her durumda yapiyorsa ya gaz pedali pozisyon sensörü vb. varsa ona bakmalı yada fren müşürü arizali beyne yanlış sinyal gönderip frene basıldı mesajı gonderiyor. Arabada vites düşürüyor. |
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 08:49 |
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. Bahsettiginiz aracın şazumanı yarı otomatik deil tam otomatiktir hocam al4 şanzuman var sizin şazumanda sıkıntı var gibi yavaşladığı zaman vuruntu yapıyorsa selonoid valflerde sınkında vardır aracın şazuman yağı en son ne zaman değiştiğini biliyormusunuz. Bu şanzumanların kronik sıkıntıları vardır.
307XS307
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2017 Saat 05:06 |
Merhaba arkadaşlar aranızda yeniyim. 2 ay önce 307 XS 1.6 YARI OTOMATİK BENZİN VE LPG Lİ 2004 MODEL araç satın aldım. İlk kez pejo alıyorum ve ilk kez yarı otomatik bi araba aldım. sizlere sorum şu: araç kendi kendine motor freni yapıyor. yani mesela yavaşlamam gereken yerde ayağımı gazdan çekince veya yavaşlamak için frene bassam bile kendi kendine motor freni yapıyor. tabi o sırada sarsılma oluyor. arabayı hep otomatikte kullanıyorum. mantıken düşününce araç yavaşlayınca vites düşürmesi normal gibi görünüyor ama beni çok rahatsız ediyo. yani şöyle düşünün hani acemi bi şöför olurda frene yavaş yavaş değilde birden basar arka koltuktaki ön cama yapışır gibi olurya işte onun gibi. tabi bukadar şiddetli değil ama yinede rahatsız edici. daha önce kia sorento tam otomatik jipim vardı onda hiç böyle bi sorun yaşamadım. onun tam otomatik olmasından kaynaklanıyordu heralde. yani bu durum sizce normalmi yoksa bu bi sorun mu ? çünkü gereksiz yere motor freni yaptığı için araca fazla yük biniyor bu nedenle sıkıntı çıkartabilir diye düşünüyorum.
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
