Hidrolik Direksiyon Arıza Uyarısı |
Konu: Hidrolik Direksiyon Arıza UyarısıGönderim Zamanı: 08 Mayıs 2017 Saat 09:16 |
arkadaşımızın dediği gibi öncelikel akü ve şarj dinamosunun durumuna baktırın. sorun yoksa direksiyon pompası kontrol edilmeli oksitlenme vs. olabilir. en kötü ihtimal bsi ve siğorta kutusunda sorun olabilir bu tip problemler genelde bilinçsiz bir şekilde motor yıkaması - ses sitemi ve yanlış bağlanan xenon ampuller de sorun olabiliyor.
| Sponsor Bağlantı | |
Halil5759
Kayıt Tarihi: 29 Aralık 2015 Konum: İZMİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 47 |
Alıntı Halil5759
Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2017 Saat 19:29 |
Akü ve şarj dinamosunu kontrol ettirin.
aslhnclslr
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2017 Konum: Kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı aslhnclslr
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2017 Saat 19:51 |
Merhaba.. 3 ay kadar önce 207 HDI 1.4 aldım, ilk arabam bende baya acemiyim. Bikaç kez anahtarı kontağa taktığımda direksiyon kilitlendi ve çalıştırmak için direksiyonu hoyratça hareket ettirmek zorunda kaldım. Arabayı durdurduktan sonra direksiyonu hareket ettirdiğin için olur dediler, önemsemedim... Bugün arabayı çalıştırdıktan sonra hidrolik direksiyon uyarı bikaç saniye yandı ve söndü. Devir göstergeside çalışmadı. Arabayı durdurup istop ettirip tekrar çalıştırdım, yine aynı uyarı yandı ve söndü devir göstergesi hızımı geçmediğim halde 3'e kadar çıktı.. Korkup yine dururup yine çalıştırdığımda uyarı yandı/söndü ama devir göstergesi düzeldi... Ciddi bi sorun mu bilmiyorum, başına böyle bi sorun gelen çözümünü benle paylaşırsa çok memnun olurum. İyi akşamlar...
