Yakıt Kesici Devre Dışı |
Murat1986
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2025 Konum: Amasya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı Murat1986
Konu: Yakıt Kesici Devre DışıGönderim Zamanı: 21 Aralık 2025 Saat 14:46 |
Sigorta kutusu şablonu ve değiştirdiğim sigorta (fuse) çok maliyeti olan bir şey değil.https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vcd15cbe7772f49c399c6a5babf22c1241717689176015" integrity="sha512-ZpsOmlRQV6y907TI0dKBHq9Md29nnaEIPlkf84rnaERnq6zvWvPUqr2ft8M1aS28oN72PdrCzSjY4U6VaAw1EQ==" data-cf-beacon="{"version":"2024.11.0","token":"11ac6a036a5c4b83a3c20a30a3bc3ba2","r":1,"server_timing":{"name":{"cfCacheStatus":true,"cfEdge":true,"cfExtPri":true,"cfL4":true,"cfOrigin":true,"cfSpeedBrain":true},"location_startswith":null}}" crossorigin="anonymous">
Sökmek takmak çok basit.bir pense yada kargaburun yardımıyla yapılabilir. Resim ekleyeceğim. Yardımı olursa ne mutlu.
| Sponsor Bağlantısı | |
Murat1986
Alıntı Murat1986
Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2025 Saat 14:43 |
Ekranda aniden yakıt kesici devre dışı uyarısı gördüm.Arac park halindeydi.https://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js/vcd15cbe7772f49c399c6a5babf22c1241717689176015" integrity="sha512-ZpsOmlRQV6y907TI0dKBHq9Md29nnaEIPlkf84rnaERnq6zvWvPUqr2ft8M1aS28oN72PdrCzSjY4U6VaAw1EQ==" data-cf-beacon="{"version":"2024.11.0","token":"11ac6a036a5c4b83a3c20a30a3bc3ba2","r":1,"server_timing":{"name":{"cfCacheStatus":true,"cfEdge":true,"cfExtPri":true,"cfL4":true,"cfOrigin":true,"cfSpeedBrain":true},"location_startswith":null}}" crossorigin="anonymous">
Ne yapsam çalıştıramadım.Sinyal kolunu sağa sola falan uğraştım.netice etmedi. Ertesi gün araştırma yaptım. Arac iç ve dış sigorta kutusu, şablonu indirdim. 2008 fiorino, bipper, ve nemo için aynı durum söz konusu. Araç sigorta yuvası genişlemiş. Bir bacak sıcak soğuk farkından yuvada tam durmuyor. Onu yeni sigorta ile değiştirdim. Hatta bacağını pense ile bükerek yuvaya tam tutturdum. Sonuç çekilen sıkıntı bitti.
Acf
Kayıt Tarihi: 03 Mart 2019 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 03 Mart 2019 Saat 19:38 |
Kardeş bende de aynı sorun var. Baskı baltayı nerede değiştirdin.? Ankara da mı ustan. Bende gitsem. Şu an nasıl araç. Düzgün çalışıyor mu ? Teşekkürler.
Scemil
Kayıt Tarihi: 27 Şubat 2019 Konum: Istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2019 Saat 11:49 |
ayni sorunu şuan ben de yasiyorum. Yakit kesici devre dışı yaziyor ama arac calisiyor bir sorun yok calismasinda.
Bu uyariyi en son depo fulledigimde yapmaya basladi. Sensorun yerini ogrenebildiniz mi acaba ?
hayalcik
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2017 Konum: KIRŞEHİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 26 |
Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2017 Saat 11:58 |
Yakıt kesici devre dışı uyarısında park lambası yüzünden oluyormuş. araç çalışmadan önce park lambalarını yakmıştım. park lambalarını kontrol edin uyarısı verdi. hemen arkasından yakıt kesici devre dışı yazdı ekranda. iyi bir elektrikçiye gittim park lambalarından birinin ampulünü değişti. ondan sonra yakıt kesiciyle ilgili uyarı vermedi.
hayalcik
Gönderim Zamanı: 18 Ekim 2017 Saat 11:52 |
Uzun zaman oldu. Durumla ilgili cevap yazamadık. Sorunu çözdük. Sorun; baskı balata bitmek üzereymiş. 120 bin km de baskı balata bitmeye başlıyormuş. o da dur kalklarda ısınma yapınca vites geçişlerinde sorun oluyormuş. baskı balatayı değişitireli yaklaşık bir ay oldu ve hiç sıkıntı yaşamadım.
hayalcik
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2017 Saat 20:33 |
teşekkür ederim.size de geçmiş olsun.hepsimi sorunlu bilmiyorum ama birazda şans işte.bugün şanzımancı bi ustaya gittim.usta darbe sensörü şanzımanı kilitlemiş dedi.güvenlik içinmiş dediğine göre.elektrikciye git sensörü resetlesin düzelir dedi.elektrikciye gittim adam sensörün yerini bilmiyor.bırakman lazım düzgünce bakalım ayağı yaptı.bende sonra gelirim dedim çıktım.bu arada darbe sensör düğmesinin yerini bilen var mı?
Aleynaboyner
Kayıt Tarihi: 31 Mayıs 2017 Konum: Istanbul sisli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 81 |
Alıntı Aleynaboyner
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 13:25 |
abi bakıyorumda bu peugeotların geneli sorunlu ve hep benzer sorunlar var ben satıcam geçmişler olsun benim araçta dün gece beni yolda bıraktı geçmiş olsun
AlynbyneR
hayalcik
Gönderim Zamanı: 23 Temmuz 2017 Saat 00:46 |
Aynı sorun tekrar başladı malesef.hatta bugün yolda kaldım.trafiğin tıkandığı ve uzun sürek beklediğim bir sırada küt sesi ile birlikte vites kutusunu kontrol ediniz yazdı ve araba stop etti.Yaklaşık yarım saat çalışmadı.çalıştırma denemelerimde yakıt kesici devre dışı yazısı ekranda yine çıktı.yarım saat sonra araç çalıştı ve yola devam etti.bir ustaya göstermeden önce önerisi ve bilgisi olanlardan akıl rica ediyorum.özellikle Gökhan bey sizden.
hayalcik
Gönderim Zamanı: 20 Nisan 2017 Saat 22:49 |
söylediğinizi yaptım ve ikaz ışığı tekrar yanmadı. ilk bakımda her ihtimale karşı mazot filitresini yine de değiştireceğim. önerileriniz için tekrar teşekkür ederim Gökhan bey.
hayalcik
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2017 Saat 07:18 |
Sağolun çok teşekkür ederim Gökhan bey. söylediklerinizi deneyeceğim.
GökhaN
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2017 Saat 00:38 |
Bence deponun içindeki mazotu bitir bildiğin iyi bir yerden al kullan tekrarlarsa biraz daha kullandıktan sonra ustaya göster tekrarlamazsada ilk bakımda mazot filtrenide değiştir
hayalcik
Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2017 Saat 22:24 |
ondan mı olmuştur? peki ne yapmam gerek?
hayalcik
Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2017 Saat 22:22 |
evet
GökhaN
Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2017 Saat 16:30 |
son aldığın mazotu farklı yerden aldınmı
hayalcik
Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2017 Saat 14:03 |
Her kese iyi günler. 2008 model bipper kullanıyorum. Dün ekranımda ikaz ışığı yandı ve yakıt kesici devre dışı uyarı yazdı. ilk başta araç çalışmadı fakat daha sonra çalıştı ustamı aradım ama gel bakalım dedi. gittim normal bir yok dedi. araç şimdi aynı uyarıyı ikinci çalıştırmalarımda tekrarlamaya devam ediyor. sanırım forum sitelerinden okuduğum kadarıyla yakıt kesici sensöründen bahsediliyor. sensör düğmesinin araçta nerede olduğunu bilen var ? bir de sensörün düğmesine basıp resetleyince sorun çözülür mü? teşekkür ederim.
