SİS FARI ?
yldrmcbb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yldrmcbb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: SİS FARI ?
    Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 10:42
sizinki makyaklı kasa sadece sis farı almanız yeterli hocam. kolun üzerinde 2 ok mu var yoksa tek kademe olayı şöyle sadece bir ileri yaptıgınızda ilk kademe oluyor sonra ikinciyi yaptıgınızda ikinci kademe öyle tık tık far yakar gibi deil yay geri gelmesiniz sağlıyor. hatta aracınızda sis farı tesisatı bile hazır olabilir bakmak lazım.
Dediginiz gibi tek kademe olayı var.( yani tek ok var). Tesisatı konusunda tez zamanda öğrenip burada paylaşacam belki faydalı olur.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 09:59
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yldrmcbb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 09:53
Orjinalini yazan: yldrmcbb yldrmcbb Yazdı:
Merhaba,
Uzunca zaman önce konuşulmuş ancak sormadan edemicem :) 2010 model trendy 1.4hdi fabrika çıkışı sis farlara sahip değil sanırım.  Sinyal kolunda da böyle bir seçenek mevut değil.
Ancak kolu değiştirip sis taktığımız zaman yazılım ile mi açılması gerekir ?
Şimdiden teşekkürler
Sis farı bsı beyinden kapalı hocam. aslında kolda var sol koldaki orta hareketli kısım bir kademe yapınca ön sisler yanar ikincisinde ise arka sisler. aslında kolda mevcut ama aktik olmadığı için göstergede ışığı göremiyorsunuz. kolunuz bu olması lazım
Bendeki tek kademeli o nedenle olur mu diye düşündüm.
benim tampon bu şekilde. https://www.google.com/search?q=peugeot+207+2010+1.4+trendy&tbm=isch&ved=2ahUKEwi-ycXOjuznAhVQwIUKHTVdBGIQ2-cCegQIABAA&oq=peugeot+207+2010+1.4+trendy&gs_l=img.3...18249.22546..22904...0.0..0.150.2390.0j19......0....1..gws-wiz-img.......35i39j0i19j0i8i30i19j0i8i30.z597u43aycc&ei=4MNUXr7ZAtCAlwS1upGQBg&bih=1057&biw=1920&rlz=1C1GCEU_trTR883TR883#imgrc=J8iSjx_SO76QKM
Ama dediğiniz gibi BSİ beyinden aktif ettirip sis farı alıp bu işi çözerim gibi. Çok teşekkür ederim bilgiler için.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yldrmcbb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 09:47
Orjinalini yazan: FatihBall FatihBall Yazdı:
merhaba  aracım aynı renge sahip önümüzdeki ay rc tampon takmayı düşünüyorum elimde sisli tampon boşa çıkıcak almak istersen uygun fiyata verebilirim kırığı çatlağı yok
tampon var ancak sis farları yok :) yinede teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 09:44
Merhaba,
FatihBall Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FatihBall Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 08:52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yldrmcbb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Şubat 2020 Saat 08:26
Merhaba,
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2017 Saat 22:44
Yanlız dikkat edin, tamponu kesmenin geri dönüşü yok. Yani gavurun dediği gibi "one way proccess" :)
Farın nasıl takılacağı sizin zevkinize kalmış ama ne takarsanız takın suya karşı koruma sağlayan vakumlu soket ve korozyona dayanıklı kablo+sigorta eklentisi kullanmayı unutmayın. Sis farları elektrik tüketimlerinin fazla olması ve bulundukları konum gereği, her türlü tehdite açıktırlar. Önce güvenlik.
Düzenleyen hasimayaz - 15 Nisan 2017 Saat 22:59
BLACK LION Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BLACK LION Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2017 Saat 13:47
Orjinalini yazan: maximusti maximusti Yazdı:
Orjinalini yazan: BLACK LION BLACK LION Yazdı:
Kahramanmaraş'ta olsaydınız kesinlikle onu yaptırırdım. Burda sırf bu işlerle uğraşan usta arkadaşımın garajı var olmayacak neler neleri yaptık. Hocam orda sis için panjurun tam bitimindeki yer delinecek. Oraya 207 veya 307 sisi her türlü gömülür. Yeter ki sağlam bir usta bulun. En olmadı 206 sisi direk kenarlara takın o da yakışır.
bu yaz Elbistana gelicem, vakit olursa gelebilirim belki merkeze.
Yardımcı olmaya çalışırım.Thumbs Up
BLACK LION
*Peugeot 308 1.6 e-HDI Sportium-2013 (Siyah İnci)
*Peugeot 307 1.6 HDI Designtech-2007 (Lav Siyahı)
*Peugeot 307 1.6 HDI Comfort-2006 (Obsidien Siyah)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BLACK LION Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2017 Saat 13:45
Thumbs Up
BLACK LION
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Nisan 2017 Saat 09:17
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BLACK LION Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2017 Saat 22:55
BLACK LION
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2017 Saat 22:04
Bende o yüzden kalkışmıyorum hiç :)
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2017 Saat 16:26
Orjinalini yazan: CemDemiral CemDemiral Yazdı:
Orjinalini yazan: GökhaN GökhaN Yazdı:
tamponu değiştirmen lazım başka türlü olmaz astarını geçer tamponu değiştirincede cıkma bulmazsan o görüntüyü yakalaman en az 1000 tl
Cry moral bozucu bi olay işte :)
evet maalesef ama iki tampondaki tek ortak nokta logo aynı o kadar Smile bide çıkma bile olsa aracın rengini tutturmak için boyada şart bence hiç girişmemek daha iyi
CemDemiral Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Nisan 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CemDemiral Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2017 Saat 16:00
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
KURUCU / ID=1
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2017 Saat 15:02
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CemDemiral Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2017 Saat 13:49
Ya arabanin değişen yok tamponu değiştirip orjinali bozmak istemiyorum ondan dolayı ankarada tanığı olan var mi sağlam usta yardım amacli soruyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2017 Saat 13:09
orjinal birşey olması için tamponu değiştirmen gerekiyor.
ama mevcut tampon üzerinde de yaptırılabilir. iyi bir usta bulman durumunda.
diğer bir alternatif çıkmacılarda çıkma sisfarlı tampon bulabilirsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı CemDemiral Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Nisan 2017 Saat 12:40
Merhaba arkadaşlar 207 aracımın ön tamponu ve yaptırmak istediğim sis şeklini görsellerde göstermekteyim bu üsteki tampona alttaki gibi sis takarlar mı yoksa tampon mu değiştirmem lazım bilgisi olan var mı ?
