Acil Yardım Ani Gaz Kesmesi |
sdttn
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2015 Konum: Zonguldak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 212 |
Konu: Acil Yardım Ani Gaz KesmesiGönderim Zamanı: 12 Nisan 2017 Saat 00:38 |
Beyin soketlerine bakılsın bir anda bu kadar çok arıza vermesi normal değil.
Alternatörü de her ihtimale karşı ölçtürün test yapılsın. İyi bir elektirikçiye gidin hatta beyin işi yapan bir yer olabilir.
lazerburak
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2016 Konum: İSTANBUL-KARTAL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 36 |
Alıntı lazerburak
Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2017 Saat 08:12 |
evet gaz pedal sensörü
2002 206 COLOR LİNE
playhard52
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2017 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı playhard52
Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2017 Saat 00:00 |
Potansiyometre dedigin gaz pedal sensörü mü Düzenleyen playhard52 - 11 Nisan 2017 Saat 00:04 |
lazerburak
Alıntı lazerburak
Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2017 Saat 17:46 |
öncelikle geçmiş olsun senin sorunun bence tamamen potansiyometre 100 tl lik bir parça değiştir düzelicektir.işinin ehli bir ustaya gidersen çok çabuk çözebilirsin.
2002 206 COLOR LİNE
KILIÇ
Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2017 Saat 17:39 |
ben gaz müşüründen süphelendim. onu temizletmeyi bir deneyin
2011 Clio SW Gümüş
Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2017 Saat 17:27 |
o zaman dediğim gibi hocam filtreyi orjinali ile değiştirin yakıtı farklı bir istasyondan almanızı öneririm. bu tip sorunlara yakıt bile neden olabiliyor ama yan sanayi filtreler en baştan sebepleri
playhard52
Alıntı playhard52
Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2017 Saat 17:23 |
Hoşbulduk Cevaplarınız İçin Çok Teşekkür Ederim Fren Müşürünü Değiştirdim. Krank Devir Sensöründe Bir Sorun Olduğunu Sanmıyorum Çünkü Daha Önce Bakmıştık Ona. Hava Filtresi Orjinali İle Değişti. Yakıt Filtresinide Değiştirmiştim Ama Yanlış Hatırlamıyorsam Yan Sanayi Takılmıştı. Aslına Bakarsak Bende Yakıt Filtresinden Şüpheleniyorum Çünkü Dalgalanma Sorunu Değişimden 1-2 Hafta Sonra Olmaya Başladı.
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2017 Saat 16:57 |
aleyküm selam aramıza hoşgeldiniz öncelikle. aracınızın motorunu kısa zaman içinde hiç yıkattını mı ? bunu sorayım size 3-4 tane arıza kodu versede araç basit bir sebepten kaynakla biliyor. öncelikle siğortalarınızı ve kutusunu kontrol ettirin. tabi öncelikle yakıtınızı aldığınız yeri bir değiştirin hocam en ucuzdan başlayarak
1-fren müşürünü değiştirin. 2-krank devir sensörü değiştirin 3-yakıt filtresini değiştirin (kesinlikle orjinal olması gerekiyor.) 4-hava filtresi (orjinal kesinlikle)
playhard52
Alıntı playhard52
Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2017 Saat 16:01 |
SelamınAleyküm kardeşlerim abilerim.
Aracım 2003 Model 206 1.4HDİ XR Modeli Km:203,000 Aracımda Rolanti Dengesizliği Var. Rolantide Çalışırken Motor Çok Sarsıntılı Çalışıyor ve Devir Saati Sürekli Oynuyor. Bunun Yanı Sıra Yolda Giderken Araç Aniden Gaz Kesiyor 2-3 Saniyeliğine Gaz Pedalı Gidiyor Komple ve Sonra Düzeliyor. Bu Sorunu Şu Sıralarda Çok Fazla Yapmaya Başladı. Bilgisayara Bağladığımızda Aldığımız Hata Kodlarını Alta Yazıyorum. Aracın Hava Akışmetresi Orjinali İle Değiştirildi. 1- P0704 Debriyaj Şalteri Giriş Devresinde Arıza (Değişti) 2- P1628 Gaz Pedal Sensörü/Fren Lamba Şalteri, Yanlış Sinyal 3- P0571 Seyir Kontrolü/Fren Şalteri A Devresinde Arıza 4- P0113 Emilen Hava Sıcaklık Sensör Devresi, Artıya Kısa Devre veya Açık Devre 5- Kütle veya Hacim Hava Akış Devresi Düşük Giriş. Şimdiden Yardımlarınız İçin Teşekkür Ederim.
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | |||||||||||||||
