Motor talasi
Cihan83 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cihan83 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Motor talasi
    Gönderim Zamanı: 10 Nisan 2017 Saat 20:03
arkadaslar bu gun serviste debimetre arizasi oldugu soylendi ama herhangi bir ariza durumu yok sadecw partikul lambasi egzoz emisyon arizasi var duye gittim bilgisi olan var mi
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 31 Mart 2017 Saat 10:36
Orjinalini yazan: Cihan83 Cihan83 Yazdı:
1
2 bin km faln yapayim filtreye bakarim. Cok varsa motorcuya baktiracam.
aynen hocam sorun değiştitilen parçalardan kaynaklı gibi yağ pompası yan sanayi olduğu için çok güvenmiyorum açıkcası bu tip parçaları 100-200 fazla verip orjinal almak en mantıklısı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cihan83 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mart 2017 Saat 14:16
1
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mart 2017 Saat 12:45
Allah razi olsun kardesim. Yag pompasi orjinal degil karteri degistirdim yeni karter taktirdim. Araba 97. Binde pompa 83 bide degisti arabada ses yok yuruyusu guzel. Yatak sarma yada bu dururmda motor yer mi basimiza daha buyuk is acar mi ne dersin
Rica ederim hocam daha bu talaş olayı yoksa takılan parçadan kaynaklı olma ihtimali yüksek dediğim gibi eğer devam ederse piston yuvalarını çizer segmanlara zarar verecektir dediğim gibi karteri söküp kontrol etmek gerekiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cihan83 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mart 2017 Saat 12:19
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mart 2017 Saat 11:36
öncelikle aramıza hoşgeldiniz hocam. yaptırdığınız işlemlerden sonra olma ihtimali yüksek bence yağı değiştirip 2000-3000 km sonra tekrar bir kontrol ettirmenizi tavsiye ederim eğer yine aynı şekilde varsa tekrar yağ değişimi yaptırın derim. eğer yine aynı parçalar varsa yağ karterini söküp kontrol ettirmekte fayda takılan parçalarda üretim hatası olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Cihan83 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mart 2017 Saat 11:23
Arkadaslar onceki gun arabama yag bakimk gaptirdim yag filtrsinde bakik pulundan ufak dokuntuler var sizce bu nedir arabada ses yok tık yok. 1.6 hdi partner tepee 110 luk daha evvel yag pompasi karter ve zincuri dwgisti
