  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Antenden İçeri Su Alma Sorunu
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Antenden İçeri Su Alma Sorunu
    Gönderim Zamanı: 27 Mart 2017 Saat 08:36
Orjinalini yazan: TooJohn TooJohn Yazdı:
Anten kablomu sorunsuz degistirdim tesekkur ediyorum.
değiştire bilmenize sevindim hocam böyle şeyleri insan kendi yapınca farklı oluyor. Clap
TooJohn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Haziran 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TooJohn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mart 2017 Saat 20:57
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 15:38
rica ederim. bir problem olursa ulaşabilirsiniz bana hocam takıldığınız bir yer. 0505 789 36 33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TooJohn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 15:37
yarın deneyeceğim teşekkür ederim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 15:21
hocam sadece tavan döşemesi uğraştırır biraz onuda güneşlikleri sökünce arasına kabloyu yerleştirmek daha rahat olacaktır. sökülecek yerler tavan lambası yan direk bakaliti gerisi kablo hattını takip ederek değiştirmek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TooJohn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 14:49
sökerken dikkat etmem gereken yerler nelerdir.anten bölgesine ve teyp arkasına sorunsuz ulaşabiliyorum.takma kısmında da bilgilerinden faydalanmak isterim :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 14:28
aynı sorunu yaşadım o bölgeye lastik conta keserek su almaz hale getirdim.
anten kablom su almış sanırım şase yapmış cızırdıyor ve değiştirmem gerekiyor.
anten kablosunu nasıl değiştirebilirim?
hocam anten kablosu sağ direkten aşağı iniyor. çıkartırken kolay olurda yenisi takmak biraz uğraştırabilir. döşeme altına saklarken.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TooJohn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mart 2017 Saat 14:23
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mart 2017 Saat 09:55
Parçacıdan anten dibi alacakken, hayırdır ne oldu demesiyle durumu anlattım ve gerek olmayabileceğini bakmak gerektiğini söyledi. Buna istinaden, sökmeye karar verdim.
Bilmeyenler için, önce tavan lambasını düz tornavida ile kastırıp aşağı alıyoruz ve soketi çıkarıyoruz. Daha sonra tavan lambası çerçevesini, bulunduğu tırnaklardan kurtarıp onu da bir kenara alıyoruz. Antenin iç kısmı karşımıza çıkıyor. Metal bir kapak var onu çıkarıp, uygun anahtarla somunu gevşetip çıkarıyoruz. Teyple bağlantı yapmayı sağlayan parçayı da antenin alt kısmından kurtarıp anteni elimize alıyoruz
Güzelce kurulayıp, bi sağa sola baktıktan sonra aynı işlemi tersinden yapıyoruz. Benim somun gevşediği için böyle bir durum ortaya çıkmış. Anten dibinin rengi gitmiş fakat sağlam duruyordu. Yenisini alma gereği duymadım. Somunu güzelce sıkıp anten dibi hareket etmeyecek hale getirdim ve iç kısımdan da kapadım. Önümüzde yağmurlu günler var :)) bakacağız sonuçlara, inşallah herhangi bir aksilik olmaz. Herkese çok teşekkür ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2017 Saat 16:43
Orjinalini yazan: onlycihan onlycihan Yazdı:
Silikon değilde ona benzer sıvı conta denilen bir malzeme kullandım ben. Ama anteni alt ve üst olarak komple yenileşim çünkü çok eski ve kötü durumdaydılar.aslında alt tarafı mecbur değiştirdin üst ucu sökeyim derken dipten komple kırılmıştı. Şimdi üstü kısa spor bir anten taktım daha iyi ve sağlam oldu.bana kalırsa bu sorunu neredeyse 1 metre uzunluğu olan anten yapıyor. Esneme ve yalpalama çok yaptığı için dip tarafınıza zamanla deforme ediyor. Geçmiş olsun
Fazlasıyla katılıyorum. O kadar uzun ki anten aynı dediğiniz gibi yıkamada bile sağa sola yalpa yapıyor. Kısa antene geçmek belki iyi bir fikir olabilir.
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2017 Saat 13:17
Benim eski anten yıkamadayken  kırılmıştı. Peıgeot servisten orjinal anten alıp imonte ettim. Somunu iyice sıkıştırdım. Slikon vs birşey kullanmadım. Herhangi bir sızdırma vs olmadı.
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2017 Saat 08:05
Eyüp B. Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Mayıs 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp B. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2017 Saat 07:36
açık otoparkta 1 kış durdu ve tık yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2017 Saat 03:48
Orjinalini yazan: Eyüp B. Eyüp B. Yazdı:
Başıma geldi biliyorum. Slikon sıkıp da orayı mahfetme
Öncelikle lambayı çıkar.
Anteni Sök
içerden anten dibine bi pul tak uygun boyutta
ve güzelce sık oturacak kalınlıkta olsun pul.
Bitti gitti. bu kadar basit hemde keyif alıyorsun düzeltirken.
Ben bi sabah arabayı açtım vites mites hep suydu öyle düzelttim.
Elemanın biriside 25 tl istedi slikon için.
Zaten bi sıkıntı olmazsa kendim halletmeyi planlıyorum. Fakat silikon kullanmadan sızdırmazlık mümkün mü ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp B. Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2017 Saat 02:34
Anteni Sök
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2017 Saat 01:54
Orjinalini yazan: hzr206 hzr206 Yazdı:
<span style="font-size: 13.3333px;">hocam anten dibi bir de silikon çek tamamdır ama tavan lambasına dikkat et çıkarırken dişleri hemen kırıyor vida atmıştım ben noktaları var.</span><div style="font-size: 13.3333px;">
<div style="font-size: 13.3333px;">bir de pratik olsun der isen siyah elektrik badı ile anten dibini bantla o da baya uzun gidiyor kolay gelsin.
Eyvallah hocam, teşekkür ederim
hzr206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hzr206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2017 Saat 00:49
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mart 2017 Saat 00:41
Orjinalini yazan: Gokcesel Gokcesel Yazdı:
Anten dibinin 15 lira gibi bir ücreti var daha sağlıklı olabilir :)
Eyvallah sağolasın
Gokcesel Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Gokcesel Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2017 Saat 20:42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzhanKucuk61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mart 2017 Saat 20:39
Geçmiş olsun dostum. En güzeli dediğin gibi slikon sıkıp oturtmak olur.
Sağolasın hocam öyle yapacağım
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5303 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6356 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1432 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1594 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 273 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2284 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1892 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13601 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3501 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22135 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2810 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5522 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2681 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9386 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17705 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13448 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4577 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2983 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25302 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2865 0 tarhansmt
